Quelques gestes pour faire durer votre machine à laver
- Suivant la qualité de l’eau et si présence de calcaire, verser une cuillère à café de bicarbonate de sodium (ou du vinaigre blanc) dans la machine. Le vinaigre blanc remplace aussi aisément l’assouplissant et limite davantage les risques d’encrassement ;
- Nettoyer fréquemment les bacs à produits, le joint de porte et le filtre de la pompe.
- Par économie, privilégiez les cycles à moyenne ou basse température : un lavage à 30° consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90° !
- Si la machine n'est pas remplie, utilisez la touche 1/2 charge ou capacité variable automatique.
Bonjour Mahmood :
Pour commencer , si vous souhaitez obtenir la vue éclatée de votre machine vous pouvez en faire la demande ici :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CANDY-reference-GOW485D+31002928.htm
Dès la mise en route du lave-linge , la première chose qui se passe , c'est la fermeture du verrou de sécurité de porte ensuite l'électrovanne entre en action afin de remplir le tambour prenant au passage la lessive se trouvant dans le bac à produits et dans un même temps le moteur actionne le tambour dans un mouvement de va et vient pour assurer le mouillage du linge Puis le pressostat intervint pour stopper l'arrivée d'eau
Si ça fuit par le bac , entre celui-ci et la cuve de la machine vous avez une durite de remplissage
Vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée empêchant l'eau de s'écouler vers le tambour
Re - X
Et surtout pensez à m'avertir de la suite des événements . Merci ! — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Xav
J ai démonté ma machine, j ai trouve une chaussette de mon fil coincée entre le tambour et l enveloppe juste au niveau de la bouche du flexible.
Le souffle est un peu dechire au niveau de la levre interieure mais reste etanche.
J ai réammorsé le dijoncteur du sechage mais pas encore tester le sechage .
Sinon la machine fonctionne.
Je vais renvoyer le souflet commande.
Merci encore pour ton aide
Mahmood — mahmood 3 pts
