Sèche Linge Zanussi ZTE 170 qui ne tourne plus
Marque : ZTE
jeremyanmez
Depuis quelques jours mon sèche se met en marche mais au bout de quelques tours il se bloque le moteur ne tourne plus.
Je l'ai complètement démonté (moteur, tambour,etc...) mais malgré un gros nettoyage je n'ai pas réussi à résoudre le problème je pense peut être à une panne moteur car il a 5 ans.
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème?
- Erreur E50 Zanussi ZTE-285 Réparé (1 réponse )
- Sèche linge zanussi zte 273 ne chauffe plus. (0 réponse )
- Réparer rotation moteur séche linge Zanussi ZTB261 Réparé (7 réponses )
- Mon appareil s’arrête au bout de 5 min (0 réponse )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Bonjour Jérémy :
Auriez vous une meilleur définition que le moteur bloque ?
Est-il toujours sous tension ? émet-il un son ? patine t-il ? est-il chaud
Séchait -il bien ? ? ?
Contrôlez le moteur , galet démultiplicateur , contrôlez le condensateur du moteur
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Lorsque le problème a commencé mon sèche linge était sous tension, il chauffait normalement a toujours fait un bruit normal, mais au bout de quelques tours le tambour s'est bloqué et même en voulant aider le tambour de tourner il était impossible de le débloquer.
Depuis hier j'ai changé le condensateur du moteur mais je ne suis pas sur que ça ait résolut quelque chose car en le remettant en marche il a recommencer puis soudain il s'est mis à tourner dans la normale mais je ne suis pas persuadé de cette réparation.
Pensez vous à autre chose que le condensateur car hors tension je pouvais tourner le tambour à la main mais lors de la mise en marche il était complètement impossible de le tourner.
Merci — jeremyanmez 3 pts
