COMMENT CHANGER LES ROULEMENTS ET PALIER
Marque : Arthur Martin
DAVID
J'AI UNE MACHINE A LAVER DE MARQUE Arthur Martin AWT 750 EVOLUTION
ET JE VOUDRAIS CHANGER LES ROULEMENTS ET LE PALIER VU LE GRAND BRUIT QUI SE PROPAGE QUAND ELLE COMMENCE A FONCTIONNER
Merci par avance pour votre collaboration
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Panne machine electro lux arthur Martin AWT 1035 AA (0 réponse )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Electrolux AWT 1222AA tambour en panne (3 réponses )
Bonjour David :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-16-1-Paliers-et-roulements.html
Quel est votre un problème en particulier ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12302 pts
Proposition de
Solution : le palier tambour est hs a 99,99% pour le changer est simple si vous êtes bricoleur n'oubliez pas de remplacer la courroie aussi
j'ai remplacé des paliers machine a laver il y a très longtemps depuis je remplace des paliers et roulements moteur mais sur des centrales d'air ,j'ai arrêté le dépannage électro-ménager depuis 30 ans, a prendre ou a laisser , j’attends les critiques merci et bon courage !
Précautions : http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/electromenager/lave-linge/3339/changer-un-palier-ou-un-roulement-de-lave-linge.html
