Electrolux AWT 1222AA tambour en panne
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT 1222A
et merci à la communauté qui consacre du temps et de l'énergie à dépanner gracieusement les buses comme moi qui ne captons rien à l'électro menager ahah
les reponses sont bien détaillées et concises, c'est plaisant à lire
malheureusement je ne trouve pas ma reponse
ma machine s'allume, quand je lance un cycle de 30 min, elle se remplit d'eau, elle fait tout comme il faut, j'entends le moteur tourner, par contre aucun mouvemernt du tambour.
je n'ai pour l'instant pas démonter, peut etre il y a un message d'erreur à chercher?
je ne trouve pas cette procedure pour le messqge d'erreur
merci encore a vous
a bientot j'espere
Vincent de Lille
- Probleme sécurite de porte - Arthur Martin Electrolux AWW1507 (1 réponse )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Mon lave-linge ne rince plus (1 réponse )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Réparer une machine à laver Electrolux qui démarre et s'arrête au bout d'une minute. (8 réponses )
- Réparer lave-linge Electrolux qui ne lave plus. Le tambour se remplit d'eau mais le moteur ne tourne (6 réponses )
Vincent bonjour
Avez vous vérifié si la courroie est toujours bien en place et/où où ne soit détendue
Si il n'y a rien de ce côté , alors voyez si le tambour n'est pas bloqué . En le tournant à la main
Tenez nous informé
Bien amicalement
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 10758 pts — PRO
coucou ,
merci pour vos reponses, effectivement en démontant le coté de la machine la courroie etait cassée, toute usée déja.
un remplacement et cest reparti ! un grand merci ! — vincent59800 3 pts
