Fuite d'eau lave-vaisselle Ariston LSE730 par la porte
Marque : Ariston
jojo
mon lave-vaisselle fuit par la porte, pas au départ, mais au cours du lavage,la mousse deborde 2 fois au cours d'un cycle
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
Bonjour Jo :
Si votre lave-vaisselle fuit dans la partie basse de la porte
Vérifiez l'aspect général du panneau de porte , celui-ci peut être gauchi
Vérifiez que la porte se ferme bien en agissant si nécessaire sur le réglage du système de fermeture
Vérifiez le joint de porte , recherchez des traces de coupures , de déformations ou de salissures
Vérifiez que le bras d'aspersion ne soit pas bloqué par des débris
Vérifiez si le moulinet inférieur tourne à une vitesse normale et constante, car si ce n'est pas le cas , l'eau s'infiltre de façon insidieuse entre porte et joint
Vérifiez si le bras inférieur n'est pas trop dans l'eau , en chassant celle-ci par saccades . Si vous êtes dans ce cas votre lave-vaisselle prend alors trop d'eau
J'attends votre diagnostique et on verra par la suite - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Bonsoir, quelques précisions : j'ai démonté les côtés puis le bandeau sous la porte; le lave-vaisselle fuit sur les côtés de la porte à côté des charnières; quand j'appuie sur la porte çà ne change rien, l'eau coule toujours.
Le joint a été démonté, nettoyé, inspecté pas de coupures ou autres..
Le bras n'est pas bloqué, il a été démonté, il n'est pas fêlé
Comment vérifier si le moulinet tourne normalement ou si il est trop dans l'eau, on ne peut pas ouvrir la porte pendant le lavage
merci pour l'attention apportée à mon problème
jojo — jojo 3 pts
