Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange
J'ai un lave-vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 qui date de 2015, qui me semble avoir un problème de vidange.
Le lave-vaisselle se remplit et lave correctement, mais au bout d'un moment se met en défaut avec les voyants On/Off, sel et liquide de rinçage qui clignote (pour signaler un défaut) et les voyants lavage et séchage qui reste fixe (code erreur 3, problème de vidange).
J'ai démonté le lave-vaisselle et vérifier certaines parties, les éléments sont propres, pas d'obstructions dans les tuyaux, et il ne me semble pas que ce modèle ait un pressostat (j'entends beaucoup parler de cette pièce dans les dépannages).
Le lave-vaisselle commençant par un cycle de vidange, j'ai démonté cette partie et lancer un cycle pour vérifier que la pompe de vidange fonctionne correctement (à vide du coup), ce qui a été le cas. En faisant tourner la pompe manuellement, elle tourne librement avec une légère résistance et sans à-coups. Sur ce dernier point je me demande si je ne devrais pas justement sentir des à-coups à cause des bobines ?
En remontant tout, toujours le même problème. La machine lave, puis s'arrête avec le défaut, et l'eau s'écoule très lentement.
En copie quelques vidéos pour aider le diagnostic.
Merci d'avance !
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
Voici des photos/vidéos de la pompe de vidange et son fonctionnement à vide.
Bonjour, merci pour le retour rapide.
Voici en pièce jointe le bandeau entier, et la valeur de la pompe est de 88.8 entre chaque bornes.
Bonjour Dauphin, voici une vidéo de la pompe avec ce qui me semble le fameux jeu axial, c’est bien ça?
Merci! — Guillaume N 13 pts
Bonjour Dauphin, voici une vidéo avec ce qui me semble être le fameux jeu axial, c'est bien ça?
Merci!
Pas d'autres jeux sur l'axe, donc ca valide la pompe de vidange, ou il y a d'autres tests a faire?
D'autres pistes autre que la pompe de vidange?
Petit questionnement, ces 2 vidéos me font penser que la pompe fonctionne correctement lors de la vidange, et le tuyau d'évacuation n'est pas bloqué... entre les 2 y'a le clapet anti-retour, en démontant il bouge facilement mais il pourrait bloquer en fonctionnement?
