GROSSE FUITE
Marque : Magimix
BONJOUR,
Je possède une cafetière " NESPRESSO MAGIMIX M200 réf : 11141 , achat fin d'année 2000 ( neuve ), il y a 1 an et demi je l'ai mise hors service ( propre et emballé ) pendant 4 mois du a mon déménagement (MARS 2012 ).
L'ayant ressorti et depuis grosse fuite , voulant déja voir , mais il s'avère impossible de pouvoir la démonter ( vis trés spéciale ? et bien sure pas le tournevis adéquat ( j'ai chercher chez MR bricolage , sans succés ) .
MERCI de me dire comment procéder et la réf : des joints et peu être même que cela n'en vaut plus la peine ??
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Magimix M200 mousseur permanant! (0 réponse )
- Machine nespresso magimix m200 s'allume mais rien ne se passe (0 réponse )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Expresso magimix ne fonctionne plus (0 réponse )
- Magimix m200 (0 réponse )
- Demontage magimix nespresso M220 (0 réponse )
Proposition de pilou 5 pts
Outils : stylo bic
Solution : il te faut simplement utiliser un stylo bic. tu enlèves la mine et tu gardes que le tube plastique translucide. Tu chauffes le bout le plus fin avec un briquet et tu le colles sur ton écrou. Tu laisses refroidir et tu tournes. Ca marche à chaque fois.
Par contre si tu as solutionné ton problème de fuite, cela m'intéresse car j'ai fait la même chose que toi et j'ai la même fuite mais je ne me suis pas encore penché dessus.
Précautions : aucune
bonjour en général ce sont des vis torx
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 879 pts — PRO
