Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café
Marque : Magimix
Modèle : Nespresso Magimix inissia
Ghita 28
Je cherche à réparer machine à café Nespresso Magimix, achetée deuxième main,qui coule de l'eau et fait sortir de l'eau au lieu du café en mettant des capsules.
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Ma cafetière nespresso Magimix M105 Inissia coule lorsque l'on enclenche un café (1 réponse )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Fuite d'eau, à l, 'intérieur de ma magimix M100 automatique (7 réponses )
- EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE (5 réponses )
- Maagimix inssia fuit (0 réponse )
Est-ce que vos capsules sont percées à l'arrière et à l'avant?
Si elles sont uniquement percées à l'arrière, il se peut que la pompe soit défectueuse.
Le fonctionnement de ce type de machine est le suivant:
- après avoir inséré la capsule et rabattu le levier, l’arrière de la capsule est percée par des lamelles métalliques
- c’est la pression de l’eau qui pousse à fond la capsule sur les petits picots à l’avant.
Donc si la pompe ne fournie plus assez de pression, la capsule ne se perce pas à l'avant. — jc67 995 pts
Bonjour, je vous remercie pour votre retour. Oui effectivement, les capsules sont percés uniquement à l'arrière et pas de devant, on a essayé 5 capsules en vain y a que de l'eau légèrement coloré mais pas de café, comme j'ai expliqué elle fait coulé de l'eau aussi. On a cru que c'était l'unité de brassage quand on a fait nos recherches, la vérité on est perdus on ne l'a achète deuxième main pour ne pas dépenser beaucoup et là on sait plus quoi faire pour la réparer 😔 — Ghita 28 3 pts
Vérifiez que quand vous abaissez le levier celui-ci descend à fond et reste bien bloqué. Si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez s'il n'y a pas de débris de café dur coincé qq part là où se met la capsule.
Si tout ça est ok, pour moi la pompe est à changer. J'avais ce problème il y a qq semaines (je suis bénévole dans un Repair Café).
C'est peut-être une possibilité pour vous si vous avez un Repair Café pas loin de chez vous. J'avais trouvé une pompe identique à celle dans la machine Inissia pour 24€, frais de port compris.
Sinon c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même avec un peu de patience. Il y a des tutos vidéo pour le démontage de la machine et pour le remplacement de la pompe.
Cdlt — jc67 995 pts
