Erreur E08 sur un sèche-linge Candy GOC7913XB
Marque : Candy
Amnesai
J'ai un problème avec un sèche-linge de la marque Candy, modèle GOC7913XB
c'est un sèche-linge à condensation assez récent, environ 2 ans.
Il s'arrête après quelques minutes et affiche E08.
Le linge est "tiède" (pas froid) mais toujours humide.
J'ai trouvé un sujet indiquant que l'erreur E08 correspondait à un problème "moteur tachimetrique" pour un autre modèle de la marque Candy mais mon sèche linge tourne donc je pense pas que ce soit le moteur.
Quelqu'un peut-il m'aider, merci
- Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08 (15 réponses )
- Sèche linge candy GOC 79132XB ne chauffe plus, erreur 08 (0 réponse )
- Code E08 sur sèche linge Candy GOC7913XB-47 (2 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Seche linge Candy GOC 7913XB ne s'allume plus (2 réponses )
Pareil que vous même soucis aujourd'hui! Le sèche linge tourne mais ne fait pas de chaud et après quelques minutes code erreur 08 . Mon compagnon vient de le démonter et les résistances ne chauffent plus du tout .
— naloshai 8 pts
Proposition de guilzib 4 pts
Outils : clef de 8, tournevis cruciforme N°1
Solution : J'ai eu une panne E08, après avoir débranché la prise d'alimentation, j'ai démonté le panneau arrière puis j'ai vérifié les connections et les charbons/balais. Il y en avait un qui avait chauffé et qui était coincé ne faisant plus contact avec le rotor du moteur. Une fois décoincé j'ai tout remonté et voila ! Une machine qui fonctionne nickel pour 0 € de réparation et juste 15 minutes de "boulot"
Précautions : Débrancher l'alimentation electrique
Mon sèche-linge ne fonctionne plus !
Code erreur : E08 & tous les voyants clignotent.
Linge encore humide dedans, il tourne un peu et puis plus rien...
Marque : Candy
Modèle : GOC 79132XB — Philippe 6 pts
je vais essayé de trouver....
pas simple car j'y entend pas grand chose :-( — Philippe 6 pts
Hello !
j'ai démonté le cache à l'arrière et tout et normal...
mais j'ai pas de multimètre pour voir si un truc "cloche"...
Grrrrrrrrrr — Philippe 6 pts
Bonjour, pareil pour moi... j’ai débranché la résistance et mesuré le courant à l’arrivée du circuit. Le courant arrive bien, comment puis je vérifier la résistance?
Merci ++ — Nicolas R 3 pts
