Code E08 sur sèche linge Candy GOC7913XB-47
Marque : Candy
Modèle : GOC7913XB-47
Année : 2012
Au bout de 15min de fonctionnement, mon sèche linge affiche le code E08 et tous les voyants se mettent à clignoter.
J'ai démonté le carter au dos cachant la résistance, cette dernière est froide, j'ai testé la continuité des composants sur le dessus en débranchant les fils : la continuité est OK.
J'ai voulu vérifier si une tension arrivait, j'ai fait une mesure sur les connexion des composants fixés sur le bloc résistance : pas de tension.
Est-ce la résistance qui est HS ? ou autre chose ou alors je prends pas la tension aux bons endroits ?
Merci pour vos conseils
Salutations
Sylvain
J'ai 2 thermostats de fixé sur le bloc de la résistance, ils sont reliés entre eux via un fil + cosses, lorsque je débranche les fils, j'ai de la continuité dans chaque thermostat : donc il ne sont pas ouvert.
Avez vous trouvez la solution sur votre sèche linge.
Bonne soirée
