Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus
Marque : Rosières
Question posée par Julie 2 pts
Depuis quelques semaines, notre lave-vaisselle du Triple Rosière ne fonctionne plus : il se met en route, on entend l'eau, les cycles de lavage. Mais lorsqu'on ouvre : la vaisselle n'est pas propre. Elle est séchée à l'intérieur (avec de la crasse) et mouillée à l'extérieur.
Nous avons essayé de laver les hélices via les petits trous, un lavage à vide avec un nettoyant lave-vaisselle, laver le filtre, d'autres cycles de lavage...
C'est un lave-vaisselle d'occasion, mais qui était en parfait état (quasiment jamais servi).
Merci par avance pour votre aide, car nous sommes un peu démunis face à cette panne!
Et il ne faut pas oublier le principale " merci Papa " merci Maman
Tout les ans je voudrais que ça recommence li aie li aie lo
Allez à un de ces jours pour une autre panne (lol )
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonne continuation...
Et pensez à dégraisser régulièrement votre partie LVavec un produit spécifique et en employant le programme le + chaud.
— Pascal 8 pts
Bonjour dans la proposition de Xav1960
Lorsque vous démarrez votre lave-vaisselle la première chose que vous entendrez , ce sera la pompe de vidange qui évacue l'eau et des déchets pouvant provenir du chargement de la vaisselle, ou d'une mauvaise évacuation lors de la dernière utilisation de l'appareil .
=> Jusque là tout va bien....
Ensuite l'électrovanne autorise ( ou non ) la prise d'eau jusqu'au niveau défini par différents mécanismes de mesures :
Soit un remplisseur volumétrique couplé au débimètre voir même un détecteur de présence d'eau.
Soit un pressostat qui se déclenche dès que le niveau est OK
Soit un remplisseur à flotteur
L'eau doit se trouver en dessous du bras de sol si le lave-vaisselle a un tunnel de chauffe , autrement , elle sera au-dessus du thermo-plongeur
=> Là commence mes problèmes.
Le lave-vaisselle commence à se remplir, j'entends l'eau entrer... il commence son cycle de lavage et là au bout de 2 ou 3 secondes s'arrête et tout le bandeau lumineux clignote comme s'il avait fini son cycle.
Le bac n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau.
Avez-vous une idée?
— barbouille 8 pts
Il est possible que les hélices de lavages ne tourne pas par manque de pression, pompe de cyclage (qui envoie l'eau dans les hélices) est partiellement bouchée ou quelles aient du mal a tourner parce que la liaison avec le tuyaux d'alimentation c'est détériorer et freine la rotation lorsque la pression d'eau est envoyée dans les hélices
préciser la référence exacte du matériel.
Il semble que l'eau chauffe puisque la vaisselle et sèche est ce qu'elles est chaude en fin de cycle ?
Autre question est ce que les 2 étages du LV reste sale?
Crdlt
— Anonyme 76 pts
Re bonjour,
Mon modèle est un TRIPLE 6 G
J'ai trouvé de l'eau dans la durite qui mène au PRESSOSTAT, je ne sais si c'est normal!
Je démonté la plupart des durites et elles sont claires.
J'ai testé l'électrovanne: elle reste bien fermé au repos et s'ouvre bien au démarrage (j'entends bien l'eau gicler à l'intérieur) mais le niveau n'est pas assez haut et dès que le lave-vaisselles lance le cycle de lavage il s'arrête aussitôt.
— barbouille 8 pts
Niveau : Expert-e
Proposition de Anonyme 76 pts
Outils : Tournevis cruciforme et clé torx, multimètre
Solution : Bonjour,
après réflexion, et a la lecture de la vue éclatée ci dessous qui correspond en réalité au triple 6e,avec un peu de chance il ne doit pas y avoir de grosses différences
http://www.casimages.com/f.php?f=140213074421285305.pdf
le LV ne comporte pas d'électronique,
La première chose a vérifier est le fonctionnement de la pompe de cyclage: rep 171 la rotation en poussant l"hélice de ventilation rep 186 elle est juste derrière le corps de pompe, elle doit tourner sans forcer
Le condensateur rep 156 qui lance le moteur et lui donne la puissance nécessaire pour obtenir la pression d'eau suffisante il ne doit pas être gonflé déformer ou avoir coulé.
Pour le contrôler au multimètre se mettre en ohm-mètres pointe de touche sur les bornes, calibre 2Megohms, la valeur doit varier et aller a 1.
En principe ça montre que le condo est bon.
Chauffage de l'eau: la résistance rep 148 doit recevoir 230v en chauffe bornes sortants sous le LV de part et d'autre de la vis de fixation contrôle au multimètre voltmètre .
En suivant les fils d'alimentation de la résistance vous arrivé sur le thermostat : débrancher un de deux filtre contrôle a l'ohm-mètre du passage du courant entre les 2 bornes calibre 100 ohms, valeur a lire 0
Si rien n'apparait défectueux le contrôle devra porté sur le reste des équipements, mais d'après vos indications le remplissage semble fonctionner.
suivre les fils pour voir si rien n'est débranché, ou coupé, borne électrique calcinées,
Bonne recherche
Crdlt
Précautions : travail sous tension: risque électrocution a faire réaliser par une personne formée au dépannage électrique.
bonne chance
_____________________________________
http://prix-lave-vaisselle.fr/
— faster 4 pts
