Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau
Marque : Rosières
Modèle : Triple 6G type 5G
Notre lave-vaisselle fonctionne normalement, excepté qu'il ne chauffe plus l'eau. Nous avons bien cherché sur ce forum et ailleurs, et nous avons testé :
- La valeur de la résistance : normale, à 27.3 Ohms.
- Le pressostat : le tuyau est débouché, et quand on souffle dans le pressostat, on entend un clic, et les valeurs des résistances entre les contacts changent (de résistance infinie à 150Ohms environ). Donc on pense que le pressostat fonctionne.
- Le relais thermique : A froid, il y a bien continuité du circuit entre les bornes phase et les bornes neutre.
J'ai mesuré la tension entre les bornes de la résistance et la terre lors du fonctionnement : les deux bornes de la résistance sont mise au potentiel de la phase (230V), donc a priori, le circuit n'est pas fermé. Je suppose que le relais de puissance se trouve côté neutre, et qu'il est ouvert, à moins qu'un fil ne soit coupé.
Cependant, je me demandais si il y avait un pressostat haute pression sur cet appareil, puisque j'ai lu que sur d'autres appareils ils servaient à envoyer de la puissance à la résistance uniquement lorsque la pompe de l'hélice est en fonctionnement (donc je me disais que le problème pouvait venir de là...). Mais je n'ai pas réussi à trouver si oui ou non il y avait un pressostat haute pression...
Voilà pour la partie diagnostic. Merci d'avance à qui pourra me conseiller, et bravo pour le super boulot que vous faites ! :)
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
Il y a un pressostat qui coupe l'alim de la résistance si la pompe n'est pas en service.
Sur le mien, il est accolé au bloc résistance (quart de tour) et coupe le neutre.
Il y a 10 cm de fil, peut être est ce pareil sur le votre ? — loicdu66 39 pts
J'avais eu un problème similaire sur un lave vaisselle Bosch.
Remplacement de la pompe et problème résolu. — Simon17 27 pts
