Probleme d'écoulement avec ma nespresso
Marque : Nespresso
emma
9 pts
Lorsque je mets sous tension ma cafetiere, j entend bien la cafetiere se mettre en route mais l eau ne coule plus je voudrai eventuellement la detartrer mais l'eau ne passant plus cela ne doit pas venir du calcaire
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Probleme de ma cafetiere Nespresso ES 80 (1 réponse )
- CAFTIERE NESPRESSO QUI NE FONCTIONNE AS (3 réponses )
- Demonter et réparer cafetière nespresso XN3009 qui ne produit plus de café Réparé (3 réponses )
- Eau n coule plus / appareil Nespresso (1 réponse )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
Bonjour Emma :
C'est certainement un problème lié à la pompe un encrassement ou un désamorçage
pouvez vous préciser la marque de votre machine
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Bonjour et merci de m'aider. Ma cafetiere est la Krups nespresso. — emma 9 pts
Bonjour Emma :
Cela peut être un problème de bulle d'air
Si votre cafetière est à bras, vous appuyez sur le bouton, faites pivoter le bras vers l'arrière pour créer un jet d'eau à l'intérieur du sas. Puis refermez le bras vers l'avant comme à l'habitude . c'est prêt ! ! !
Faites bien attention aux éclaboussures l'eau.est censée être très chaude !
Merci Xav1960 ma cafetière est réparée. — emma 9 pts
Bonjour Emma :
C'est cool que le café coule à nouveau , merci de votre retour , à bientôt peut être sur une autre panne
