Réparer lave-linge Vedette VLF2125 , le tambour ne tourne pas
Marque : Vedette
vt.25300
Lave-linge Vedette VLF 2125,n° 050717626, année 2006
Le tambour du lave-linge ne tourne plus, la courroie d'entrainement est en place, l'eau arrive bien,
la pompe de vidange fonctionne également et le programmateur manuel tourne normalement.
Travaux effectués :
-dépose tôle arrière et contrôle courroie : ok
-dépose filtre pompe vidange : ok
J'aimerais contrôler l'alimentation du moteur mais je n'ai pas schéma élect. du circuit.
- Lave linge vedette vlf6122 (6 réponses )
- Machine à laver (1 réponse )
- Panne machine à laver Vedette vlf802b (1 réponse )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Lave-linge Vedette vlt4115 ne vidange plus et n'essore plus - Réparé (3 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Comment démonter le moteur machine à laver Linge Vedette Vlt8184 pour remplacer les charbons Réparé (3 réponses )
Bonjour Vt :
Votre lave-linge indique t-il un code soit par voyants clignotant par séries , séries de combien ? Soit affiché en clair ?
En position essorage que se passe t-il ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Pas de code défaut avec cet appareil.
Lors de l'essorage,rien ne tourne mais l'eau est bien
évacuer par la pompe de vidange. — vt.25300 3 pts
Bonsoir VT :
Veuillez SVP cliquer ici et m'informer de ce que vous en déduisez - - - Merci !
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html
Proposition de vt.25300 4 pts
Outils : jeux de clef et tournevis
Solution : Démontage des charbons situés sur le moteur électrique d'entrainement du tambour de machine a laver.
Nettoyage, remontage
Précautions : Débrancher l' alimentation électrique du lave linge.
