Sèche-linge laden am 3888 qui ne s'allume plus
Marque : Laden
fara
13 pts
Le bouton de mise en marche des différents programmes ne
fonctionne plus
- Module Humidité - Sèche-Linge LADEN AM 3888 (6 réponses )
- Debloquer porte sechelinge Laden AM 3888 (0 réponse )
- Changer le bouton Démarrer sur sèche-linge Laden AM 3768 (7 réponses )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Seche linge laden AM 3888 ne chauffe plus ! (0 réponse )
- Sèche linge Laden AM 3888 en panne (1 réponse )
- Sèche-linge ne démarre plus (4 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
Bonjour Fara :
Pouvez vous m'apporter un peu plus de précisions , le bouton tourne t-il dans le vide ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Le bouton de sélection de programme tourne, mais les voyants ne s'allume pas et le seche-linge ne démarre pas quand j'appuie sur le bouton départ — fara 13 pts
Bonjour Fara :
Entre autres termes , l'appareil semble hors tension ?
Vérifiez donc que vous ayez du jus à la prise murale et que ce jus arrive bien au bornier d'entrée de la machine , car il se peut que cela vienne de l'un des fils du câble d'alimentation , peut être la prise . Mais plus certainement l'autre extrémité , celle qui se trouve dans la machine , tenue par de la visserie ou des cosses .
A contrôler en premier !
Ensuite deux éléments à contrôler , l'alimentation du bouton marche / arrêt ainsi que celle de la sécurité de porte .
Vérifiez que la porte se ferme bien en appuyant un peu fortement dessus
Videz le bac de récupération d'eau.et contrôlez la sécurité anti débordement
Effectuez un bon nettoyage des filtres à peluches , la bourre est l'ennemi des sèche linge
Vérifiez que le condenseur soit bien verrouillé et contrôlez sa sécurité
Afin d'obtenir un minimum de renseignement sur la façon d'appréhender les différents contrôles des divers éléments , je vous propose de cliquer ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier
Proposition de hbennis 5 pts
Outils : Fer à souder + brasure + pompe à dessouder
Solution : Bonjour, il est possible que votre sèche-linge ait le même problème que celui que j'ai pu résoudre en remplaçant les composants suivants sur la platine de puissance (à ouvrir pour regarder si ces composants sont bien en cause, leur remplacement ne nécessitant pas de grande expérience, si ce n'est l'achat des composants sur radiospare - RS pour les intimes - et le kit d'usage de soudure :
• Résistance à film métallique 33?, ±5%, 3W, Dimensions 5.5 Dia. x 15mm - Référence 2142550 sur RS
• Inductance traversante Epcos, 470 ?H, 0,28 A, 1,5 MHz, Q:40, 2,5 ? Rdc - Référence 1911169 sur RS
• Switching Regulator, LNK304PN, 12 V c.c., PDIP-8B 7 broches - Référence 5254151 sur RS
Plus de détails sur http://www.forum-electromenager.com/seche-linge-laden-am-3888-ne-s-allume-plus.html
Cordialement,
H.Bennis
Précautions : Règles de sécurité habituelle (hors alimentation, règles d'utilisation d'un fer à souder et port d'équipement de protection : lunettes)
le tableau du sèche linge ne s'allume pas — barthelemy 2 pts
nilon,
Ne jamais acheter une carte dite "vierge" ou "à programmer" car il faut faire intervenir à grand frais un réparateur agréé qui facturera son intervention et gonflera significativement le coût de l'opération.
Si des voyants s'allument, la panne n'est pas celle décrite ici. Les voyants allumés en rouge forment une combinaison qui précise le code de panne, donc son origine.
— jchd 10758 pts — PRO
