Changer le bouton Démarrer sur sèche-linge Laden AM 3768
Marque : Laden
Modèle : AM 3768
Mica_brb
8 pts
Bonjour, j'ai le bouton Démarrer de mon séche linge laden am 3768 qui est un peu enfoncé et se décale quand on appuie dessus. Je souhaiterai savoir comment le remplacer.
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Bruit carte électronique sèche Linge LADEN AM 368 Réparé (3 réponses )
- Module Humidité - Sèche-Linge LADEN AM 3888 (6 réponses )
- Debloquer porte sechelinge Laden AM 3888 (0 réponse )
- Laden am3768 problème chauffe (4 réponses )
- Laden am3768 ne s'arrêté pas et sèche trop le linge (1 réponse )
Est-ce le poussoir en plastique du bandeau ou la touche soudée sur la carte qui pose problème ?
— jchd 10758 pts — PRO
il s'agit du bouton blanc en plastique, (ça doit être le poussoir dont vous parlez) — Mica_brb 8 pts
Vérifiez s'il n'y a pas une pièce intermédiaire qui serait cassée.
pouvez vous me dire comment démonter le bandeau avant (je ne sais pas du tout comment faire pour démonter cette plaque avant, car j'aimerai changer le bouton avec un autre que j'utilise jamais)
merci d'avance
— Mica_brb 8 pts
Peut-être pas nécessaire.
Déposez la tablette supérieure (2 vis à l'arrière) et déclipsez le boîtier de la carte de puissance (2 pattes plastique en haut et 2 en bas, presque dans les coins).
Vous devriez avoir alors accès à l'arrière du bandeau et à ce qui maintient les boutons en place.
c'est la partie plastique qui est cassée, j'ai mis du sugru pour refixer les 2 morceaux entre eux. auriez vous uen vue éclatée ou la référence e la piece à commander si jamais ca ne tient pas
Voyez si ce jeu de boutons ne conviendrait pas.
http://electrodocas.fr/whirlpool-laden-bauknecht-bouton/121-whirlpool-awo-d7452-n6-bouton-de-lave-linge-.html
Sinon, appelez le site et ils devraient vous trouver ça.
