Réparer une tour Acer
Marque : Acer
motos33380
tour d'ordinateur qui demarre tres tres mal . o (obliger de le mettre en veille le soir ,par peur qui ne redemarre pas le lendemain ) . nettoyage fait + defragmentation approfondie effectuee ! merciu de me repondre.
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- PC ne démarre plus (5 réponses )
- Acer travelmate 5720 (3 réponses )
- Réception de messages sur ma boîte FREE partiellement cryptés (8 réponses )
- Mon ordinateur portable (Acer) s'éteint à cause d'une surchauffe. (12 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
c'est quoi que vous appelez demarre tres mal?
— serenity 1979 pts
bonjour .a l'allumage il me marque no signal ,et puis plus rien . si je debranche la prise, a l'allumage il me donne F1 et la il demarre .ensuite il fonctionne tres bien . merci . — motos33380 2 pts
Il se peut que se soit votre carte graphique qui soit défectueuse ou en train de rendre l'âme, si vous le pouvez faite un test avec une autre carte graphique. — Proxinfo Paris 34 pts — PRO
Merci — motos33380 9 pts
Proposition de sebreppc 3 pts — PRO
Outils : tournevis, serflex
Solution : Bonsoir,
Votre soucis est typique d'une alimentation en fin de vie.
C'est un défaut de mort programmé par les fabricants de PC du style ACER and co.
Ils ne se préoccupent pas du taux de rendement de l'alimentation de manière à le dépasser ce qui affaiblit à force la puissance de celle ci.
Souvent sa laisse penser à un soucis de carte graphique, mais non, c'est juste que l'alimentation ne peut plus fournir la bonne puissance aux composants, et étant que la carte graphique est bien souvent le plus gourmand, vous avez un "no signal".
Si la tour est ancienne, cela peut aussi venir de condos chimiques sur la carte mère, ou dans l'alimentation. — Philori 1248 pts
au démarrage le système d'exploitation contrôle les organes ( l'amorce du dd pour Windows ou Linux,( DD , RAM, souris clavier )ensuite OK ensuite il démarre ,plusieurs probleme est en cause : carte mère hs ou amorce DD qui est fatigué ! —
