ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ?
Bonjour,à tous
et bravo pour le site qui est génial. Voilà , j'ai un PC Portable ACER Aspire ES1-732 sur lequel j'ai installé Windows 10 Family 64 bits (à l'achat Win 7) et quand je l'allume de temps en temps , au lieu de passer à l'écran d'accueil de windows 10, il m'affiche un écran dans les tons marron (comme une moquette ou un tissus). D'aprés le néophyte que je suis ça me semblerait être la vidéo qui peut-être fatigue ( mon ordi à dans les 5 ans je crois ) . A cette étape (écran "velour cottelé") je suis obligé d'éteindre l'ordi manuellement (je n'ai pas encore accés à Windows) et de le rallumer comme d'habitude et là il démarre normalement . J'aimerais savoir si ce serait la vidéo qui est en train de dégager et auquel cas, y aurait-il une solution à prévoir style connexion d'une vidéo supplémentaire, et, si c'est le cas laquelle, sinon pourriez-vous me diriger vers un tuto de changement de carte mère et prix de la pièce ?
2ème option : Se pourrait-il que ce soit la carte mémoire qui bientôt demande sa retraite ?
En tout cas , merci à tous de m'avoir lu et double ration à ceux qui m'auront éclairé !
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
- Problème Batterie Acer Aspire E5-575G (2 réponses )
- Problème carte graphique et carte son après mise à jour de windows 10 Réparé (1 réponse )
- Acer Aspire One AOD270 ne s’allume plus, pas de bios affiché et s’arrête au bout de 3 secondes (4 réponses )
- Problème démarrage Windows xp Réparé (13 réponses )
- Réparation ordinateur portable Acer aspire 8730 : écran ne fonctionne pas. (1 réponse )
Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème d'écran, branchez un écran externe (autre écran de pc, tv...)
Voyez comment se comporte l'écran externe lorsque le "velours" apparaît. Si l'écran externe ne pose pas de problème, c'est probablement la dalle LCD qui est en fin de vie. — Xababa81 2452 pts
Xababa81 , bonjour
et merci de ta réactivité . Je n'ai pas de deuxième écran, et, je ne connais personne autour de moi qui en ait un. Donc apparemment ce ne serait pas la vidéo mais plutôt l'LCD qui veut prendre congés!.
Je vais me renseigner sur les prix d'1 dalle LCD mais par hasard saurais-tu si à taille équivalente me^me si ce n'est pas de la marque , saurais-tu si je peut faire l'échange . J'ai récupéré 1 ou 2 anciens portables de même taille, ce serait pratique . En fait qu'est-ce qui diffère , l'implantation des connexions par exemple ? Déja merci de ta réponse et à bientôt , Xababa81 . — Alane 14 pts
Xababa81 , bonjour
Xababa81 , bonjour
Bonjour Alane,
Je soupçonne une folle envie de changer de machine, et ce serait le prétexte parfait :-)
Comme il n'y a pas que Windows10 dans la vie, si vous avez un autre disque dur, mettez-le à la place de l'existant. Réinstallez votre ancien Windows 7. Et regardez si le problème d'affichage se manifeste encore. — OC226 4297 pts
Je raconte peut-être une bêtise mais je pense à un problème de driver vidéo inadapté que win10 na pas su détecter.
Il existe un site gratuit et franchement efficace pour examiner l'ensemble et déterminer ce qui cloche : driverscloud.com
Pas forcément facile à gérer si on manque d'expertise en la matière mais un soutien de proches pourrait suffire éventuellement à se sortir d'affaire.
Sinon retour direct win7 comme suggéré plus haut. Courage ! — Brikoltout 1709 pts
Bonjour je doute que ce soit une pb de driver le soucis se produirait systématiquement à chaque démarrage....Je pencherais effectivement pour une soucis sur la dalle LCD ou sur la connectique quelque part voir plus vicieusement et plus sûrement un soucis sur un condensateur sur la partie graphique qui une fois sur deux se mettrais en CC au démarrage, après arrêt il se décharge et se remet à fonctionner normalement...
Cdlt — omega7 39623 pts
Bonjour à tout ceux qui sont intervenu et merci encore .
J'ai fait une mise à jour complète de mes drivers , re-booté le système et pour l'instant aprés une bonne défragmentation )a a l'air de fonctionner normalement .Je vais considérer que c'est dépanné . Merci encore .
Bonne journée .
Alane — Alane 14 pts
Alors, mon intuition était juste... : p
Et Bravo Alane ! — Brikoltout 1709 pts
