PC ne démarre plus
Marque : Acer
Bonjour ! Mon pc avec tour ( non-portable ) ne démarre plus. Je le lance, la tour siffle et la tour s'arrête. Le voyant bleu (qui s'allume normalement s’éteint après quelque seconde), à un moment, avant que l'ordinateur ne marche plus la souris et le clavier ne répondait plus. Je possède un ordinateur Acer aspirex1301. L'ordinateur à environ 2 ans ou 3. ( il n'est plus sous garanti) je ne sais pas quoi faire .. Es- t'il mort ? Ou juste un truc à changer? Pour le réparer, j'ai tenter de remettre la pile et de la relancer mais cela n'a pas marcher! Avez - vous des solutions? Merci
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Réparer une tour Acer (7 réponses )
- Déblocage d'un ordinateur portable Acer (2 réponses )
- DATA sur Acer (2 réponses )
- Mon ordinateur portable Acer Aspire 5247 Coré I5 (1 réponse )
- Réception de messages sur ma boîte FREE partiellement cryptés (8 réponses )
il est pas mort, mais le probleme viens des condensateurs autour du processeur.
savez vous souder et remplacer des composants?( et reperer des condensateur HS?)
— serenity 1979 pts
Bonjour, d'abord merci de ta réponse. Mais n'étant pas très doué en réparation d'ordinateur, pourrais tu me dire quesqu'un condensateur et un processeur? Merci . ps : je peux souder — GuiguiPortugais 4 pts
Proposition de numeriouest 76 pts
Outils : Bombe de nettoyant de contacts
Solution : Avant de parler de condensateurs HS (je n'en vois aucun HS sur les photos, un condensateur chimiques comme ceux-ci "craquent" sur le haut quand ils sont morts) il serais plus judicieux de diriger vers un simple problème de contact. En premier lieux, il serais intéressant de commencer par un nettoyage des contacts des barrettes de Ram ainsi que les contacts de la carte graphique (qu'on aperçoit sur la photo 1, tout en haut).
L'achat d'une bombe de nettoyant de contact électrique est fortement recommandé, cela ne dépasse par 8-9€ en magasin de bricolage. Déboiter les barrettes de ram (a coté du ventilateur de processeur, généralement entre lui et les lecteurs) et pulvériser du nettoyant sur les contacts cuivrés des barrettes, ainsi que dans les ports de la carte mère. Faire de même pour la carte graphique, et retenter. Si pas de résultat, essayer, s'il y a plusieurs barrettes de mémoire, d'en retirer une, puis l'autre. Si toujours rien, retirer la carte graphique et utiliser le chipset intégré a la carte mère (en général, sur les pc acer, un petit cache en plastique masque le connecteur a l’arrière du pc).
Si vraiment, a ce niveau-la il n'y a aucun résultat, je ne saurais que vous conseiller de vous rapprocher d'un magasin informatique local, qui saura vous faire un diagnostique plus précis).
Avec un faux contact (mémoires, carte graphique, etc.), l'alim se lancerait et resterait allumée!
Même avec une mémoire hs, l'alim démarre le plus souvent!
Il faut déjà ôter puis remettre le microprocesseur, et vérifier que son ventilateur tourne!
Quand la souris ne répondait plus, comment l'avez vous éteint?
Ce serait bien d'essayer une autre alim. — philori 82 pts
Je idée de changer Mémoire PC et disque dur — Tuto high-Tech by Jason 23 pts
