Tambour seche-linge Whirlpool ne tourne plus
Marque : Whirlpool
fafardo
2 pts
bonjour, Je me suis aperçu que le tambour de mon sèche-linge ne tourné plus. En effet il ne faisait pas le bruit habituel et il sentait le chaud, en regardant j'ai pu constater la panne.La garantie c'est terminé il y a un mois pouvez vous me conseiller pour la réparation sachant que je n'ai jamais fait cela.
Whirlpool AZB 6571 - SECHE-LINGE A CONDENSATION
- Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare (9 réponses )
- Sèche linge AZB 9683 Whirlpool, axe de tambour arrière (3 réponses )
- Axe tambour cassé (6 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Tambour du sèche bloqué alors que la courroie est en place Réparé (5 réponses )
- Comment changer une couroie sur un sèche linge Whirlpool référence AZB9473? (4 réponses )
bonjour,
ouvrez la porte de votre sèche-linge, essayer de le tourner à la main, s'il tourne trés facilement, le problème vient de la courroie, sinon ... — stefanalex 209 pts
ok merci pour votre réponse. je vais essayer ça
— fafardo 14 pts
bonjour, j'ai essayé de tourner le tambour, impossible il est bloqué — fafardo 14 pts
Bonjour Farfado :
Plusieurs possibilités s'offre à vous , le moteur est grippé , la courroie est tombée ou coupée ou les paliers ( roulements ) sont hs
Si vous avez besoin d'un éclaté vous pouvez en faire ici la demande :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB6571.htm
Et en cliquant ici vous trouverez dans la colonne de gauche le moyen de contrôler les éléments nommés juste avant
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Tenez moi informé à plus
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
alors j'ai enfin démonté le sèche-linge. En faite la courroie n'est pas cassé mais elle était sorti de la où elle devait être ( je crois que ça s'appelle les roulements).Donc je l'ai remise en place par contre là j'essaye toujours de remonter ce que j'ai démonté mais c'est un peu long puisque je ne me souviens plus très bien ou va tout ce que j'ai démonté donc je ne sais pas si sa fonctionne.
Par contre très dessus du séjour qu'a fait mon sèche linge au sav lors d'une précédente panne, en démontant je me suis rendu compte qu'il manqué plein de visses, certaines étaient vrillé, lés cabless électrique ne sont pas à leur place pour qu'ils ne touchent pas le tambour......Du coup jme dis que c'était peut être à cause de la mauvaise manutention qu'ils ont fait au SAV c Discount que j'en suis là aujourd hui!!!!!!!
— fafardo 14 pts
Bonjour Fafardo :
Si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à nous le faire savoir
Dans le cas ou vous n'avez pas fait la demande pour obtenir l'éclaté de votre machine vous pouvez cliquer ici et choisir la machine qui se rapproche le plus de la votre
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL.htm
Fixez correctement la filerie , il serait dommage que cela entraîne de nouvelles pannes . Si jamais vous avez des problèmes pour replacer les vis , utilisez un axe fin , genre petit tournevis ou une pointe de compas , que vous placerez dans un des trous du panneau à refixer et engagez la pointe dans le trou correspondant sur la machine , puis mettez en place une première vis en jouant sur la pointe ou si vous préférez " la pige de centrage " . Une fois la première vis en place , visez la mais sans la serrer , déplacez la pige , deux trous plus loin et toujours en jouant sur la pige placez une seconde vis que vous ne serrerez toujours pas
Aucune vis ne le sera tant que toutes ne sont pas en place
Par contre , si la courroie est tombée , il est possible que la poulie du tambour ait du jeu ou que le moteur soit grippé vérifiez avant tout remontage que les deux tournent facilement ( sans la courroie) seulement là vous la remettez en place et vous vérifiez quelle ne se soit pas allongée
Maintenant vous pouvez refermer après avoir fixé les câbles - - - -A +
Ps : pour le sav cela se voit de plus en plus souvent malheureusement et encore il ne vous manque pas de pièces , chose qu'il est arrivé à une personne qui demandait de l'aide cette semaine après avoir récupérée sa machine avec des bosses sur la façade inox , ce qui à le dont de me mettre en rogne face à la négligence de certain sav " heureusement , tous ne sont pas dans ce cas !
Re - - - - Xavier
Cette référence n'existe pas. Il s'agit peut-être d'un modèle AZB9680 ???
Si le moteur tourne sans entraîner le tambour, c'est que la courroie a cassé ou n'est plus à sa place.
— jchd 11514 pts — PRO
Ne faites pas fonctionner sans que le tambour tourne, vous risquez de provoquer une surchauffe des résistance et de les faire griller.
Le moteur tourne-t-il ?
La courroie est-elle intacte et en place ?
Bonjour moi je un sécha linges whirlpool référence mai encien modèle rien de numérique hier il Tournai nickel et se matin plus moyen qui tourne rambour tourne facilement
