L'imprimante Epson Multi fonct SX600 FW n'imprime plus sur papier malgré des cartouches pleines
Marque : Epson
anice
malgre des cartouches remplies , mon imprimantes n'imprime plus ,après plusieurs mise 0FF et une réinitialisation des parametres d'impression Seul les fonctions scanner fonctionnent
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Epson XP-700 " Tampon encreur en fin de vie " (11 réponses )
- Reparer une imprimante Epson XP-435 (6 réponses )
- Mon imprimante Epson indique qu'une cartouche est vide alors qu'il reste de l'encre Réparé (6 réponses )
- Économiser ses cartouches d'encre: Epson stylus SX400 (6 réponses )
- Réparation imprimante Epson stylus photo RX 700 (5 réponses )
- Impimante Epson erreur E-91 (1 réponse )
- Réparer imprimante Epson Stylus sx235w Réparé (3 réponses )
avez vous trouvé une solution? j'ai le même problème sur la epson stylus sx130! — comaz388330 2 pts
Proposition de zagora14 2 pts
Outils : Cartouches vides
Solution : Vous devviez utiliser des cartouches compatibles, et le piezo se trouve bloqué et ne fonctionne plus à cause du produit intégré aux cartouches epson manquant dans les votres. Pour y remédier, vous devez récupérer des cartouches vides, les remplir d'eau de robinet, les mettre dans limprimante en respectant la procedure, et laisser agir. Effectuer des nettoyage par le driver, en esperant que ca revienne.
Bonjour Comaz :
Il faut remettre le compteur d'encre à 0 , afin de pouvoir débloquer l'appareil et voici un lien qui va vous permettre de le faire
http://imprimante-en-question-2.blogspot.fr/2013/04/resoudre-lerreur-e-91-sur-les.html
Tenez moi informé et si vous rencontrez un problème n'hésitez pas à me le faire savoir
pour que je vous dégote une autre solution pour vous dépanner - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Avez vous vérifier les têtes d'écriture? Cela fait il longtemps que l'imprimante n'a pas servit? il se peut que encre ai sécher et créé un bouchon au niveau de ces têtes.
Pour les nettoyer un coton et trois gouttes alcool a 90 doivent suffire — mixmica 11 pts
