Réparer mon sèche linge dont le tambour ne tourne plus
Marque : Thomson
Le tambour de mon sèche linge Thomson AIR434 C, de 8 ans dont je viens de remplacer la porte, ne tourne plus, j'ai l'impression que c'est le galet démultiplicateur qui est en cause.
Il y a t-il, d'autres causes de panne possibles.
J'ai ouvert "la bête" et en faisant tourner le tambour à la main la petite roue du galet tourne toute seule, lorsque je met en route le moteur la grande roue du galet elle aussi tourne toute seule. Les 2 roues tournent donc de façon indépendante alors que si j'ai bien compris l'une devrait entraîner l'autre.
Voilà les faits, merci d'avance pour votre aide.
Marianne
- Branchement filtre AP sèche linge Thomson (9 réponses )
- Demontage panneaux avant et lateraux seche linge thomson tslc 406 dd (1 réponse )
- Sèche-linge tambour qui ne tourne pas (6 réponses )
- Séche linge thomson air 676 c (3 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Sèche linge Thomson qui ne chauffe plus Réparé (1 réponse )
Bonjour Marianne :
Si effectivement vous venez de remplacer la porte , vérifiez que celle-ci se ferme bien en poussant un peu dessus , histoire de contrôler si ce n'est pas un problème de joint qui ne se comprime pas assez car mal positionné ; où alors vérifiez le doigt de fermeture de porte ( mauvais réglage ) et ensuite contrôlez le verrou de sécurité
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Et bien sur vérifiez à défaut si ce n'est pas la courroie qui serait tombée ou ne se serait coupée
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
regardez la vue éclatée ci-dessous, elle devrait ressembler à votre SL.
http://pdf.sogedis.fr/THOMSON%20AIR430C%20215ATHFFA.pdf
Quelle porte avez vous changé? est-ce la trappe de tambour ou la porte du SL?
Quelle sont les raisons qui on amenées ce remplacement?
Je rejoint Xavier, si vous avez remplacer la porte du SL la sécurité de porte ne s'active pas correctement ou la sécurité est HS,
mais si c'est la trappe de tambour, c'est certainement parce qu'elle c'est bloquées dans le SL et c'est détériorée. Le bloquage aurait pu détériorer l’électronique qui commande la marche du moteur.
Cdlt
— Anonyme 77 pts
