Branchement filtre AP sèche linge Thomson
Marque : Thomson
Modèle : air 430C
gema67
16 pts
par suite du remplacement du filtre AP je voudrais être sûr du branchement.Le nouveau filtre a deux fils de même couleur noir(voir photos)+terre.Faut-il le brancher sur la phase et relier directement les neutres.
D'avance merci
cordialement
- Branchement filtre Anti Parasite sur sèche-linge Thomson (0 réponse )
- Changement filtre AP (2 réponses )
- Branchement sur l'antiparasite d'un sèche-linge Electrolux (6 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Cosses Faston.
Solution : Bonsoir,
Le filtre se monte en parallèle sur la ligne secteur.
Les fils noirs représentent la phase et le neutre, le sens n'a pas d'importance.
La terre est en vert.
Le filtre vient s'intercaler entre l'arrivée du secteur et le reste de la machine.
Relier les 2 phases (arrivée et départ sèche-linge) avec un fil noir du filtre.
Relier les 2 neutres (toujours arrivée et départ sèche-linge) à l'autre fil noir.
Relier les terres.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, appareil débranché du secteur.
Merci à Xababa81 pour la réponse claire et précise.Je vais donc faire le branchement proposé.ce soir.
Cordialement — gema67 16 pts
Bonsoir mamigas,
Effectivement je viens de me rendre compte de mon erreur!
Pour rappel, en monophasé: marron ou rouge pour la phase, bleu pour le neutre et vert/jaune pour la terre.
Pour le triphasé (en industrie): marron, noir et gris pour L1, L2 et L3, bleu pour le neutre et vert/jaune pour la terre (si terre il y a).
Merci pour la rectification, j'ai la flemme de refaire un schéma ^^ mais je pense que tout le monde aura compris.
Pour le branchement du filtre ça ne pose aucun problème. — Xababa81 2452 pts
Je n'avais pas osé relever, vu l'insignifiance. A ma connaissance il y a peu, très peu de montages électroniques monophasés qui imposent de différencier phase et neutre, sauf à voler un tout petit peu d'énergie entre phase et terre locale ou s'inquiéter de ne pas mettre la phase sur la partie vis du culot d'une ampoule. D'ailleur je serais curieux de savoir quel pourcentage de prises murales en France respectent le "standard" et il n'y a pas si longtemps, quelques endroits étaient encore alimentés en 115V biphasé.
J'ai toujours été surpris de ce choix des couleurs phase et neutre. Je trouverai mille fois plus logique le choix inverse : marron pour la terre du point de distribution (neutre) et bleu "électrique" pour la phase.
— jchd 10758 pts — PRO
Nous nous éloignons du sujet de départ qui est le branchement d'un filtre anti-parasite.
Gema67, avez-vous pu régler votre problème? — Xababa81 2452 pts
merci à tous pour leurs contributions respectives.Je n'ai pas encore eu le temps de faire le branchement;La petite erreur de convention de couleur ne m'a pas traumatisé.Les condensateurs n'étant pas polarisés pas de mauvais branchements
possibles!
A bientôt.
d'après la photo du circuit électrique il semblerait que j'ai effectué un branchement incorrect:phase sur le fil orange du sèche linge et neutre sur le fil blanc avec liséré.Ce branchement provoque un court_circuit(le disjoncteur principal saute).Mon peu de connaissances en électricité/electronique ne me permettent pas de comprendre ce qui se passe.Merci pour votre aide.
Si le disjoncteur principal (différentiel) tombe c'est que vous avez certainement branché une phase sur la terre. — Xababa81 2452 pts
