Comment démonter et changer une sécurité de porte cassée sur Ariston Aqualtis AQXXF121FR
Marque : Ariston
tintin1967
Machine à laver le linge Ariston Aqualtis AQXXF 121FR. La sécurité porte est cassée et il faut que je change tout le boitier à l'intérieur de l'appareil. Comment faire pour trouver et enlever le collier avant du joint hublot. Quelqu'un pourrait il me donner toute la marche à suivre de cette réparation, des photos ou une vidéo serait un plus. Merci
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Securite enfants bloque (2 réponses )
- Tactile aqualtis aq9d Ariston (6 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lave linge ARISTON AQUALTIS message d'erreur"fermer la porte et appuyer sur START" (1 réponse )
- Comment demonter la face avant du lave- linge HOTPOINT ARISTON FMGF 1043B FR . Pas de vis. (1 réponse )
- Lave linge AQ113D69 FR message erreur f6 Réparé (3 réponses )
Bonjour Tintin :
Consultez ces liens , ils vous seront fort utile pour maintenant , mais aussi pour d'autres circonstances
http://electrodocas.fr/documentation.php?reference=&id_marque=8&id_famille=1&id_sousfamille=1
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-18-1-Manchette-et-joint-de-chargement.htm
http://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Et si vous arrivez à réparer , indiquez le sur votre demande , pour ceux qui comme vous auraient les mêmes soucis - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
Regarder la vue éclatées du dossier ci-dessous,
Personnellement j'accéderais a la serrure en enlevant le couvercle supérieur réf 18 vue A
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20AQXXF121FR%2039507%20WEB.pdf.
CRDLT
— Anonyme 77 pts
Merci à XAV1960, la réparation est effectuée et la machine fonctionne très bien.
J'ai réussi à enlever le cerclage avec un tournevis. Le ressort du cerclage se trouve côté porte (ouverture sur la droite).
Ensuite j'ai procédé comme cela est mentionné dans la vidéo. Je précise que j''ai du enlever au cutter deux petits morceaux de plastique noire sur le nouveau mécanisme d'ouverture car la broche de l'alimentation électronique ne rentrait pas. — tintin1967 2 pts
Bonjour Tintin :
C'est cool que vous soyez arrivé à vos fins et qu'ainsi la machine soit de nouveau opérationnelle .
Aussi ce serait sympa de votre part , si vous pouviez apposer le sigle
" réparé " cela servira peut être à d'autres personnes ayant le même problème - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
