Lave linge AQ113D69 FR message erreur f6
Marque : Ariston
Modèle : AQ113D69 FR
Didi74100
J ai un lave linge hotpoint ariston AQ113D69 FR et un message d erreur f6 s’affiche. Cela correspond à un problème de fermeture du mécanisme de la porte.
Seulement j ai constater que le joint intérieur était usé au niveau du mécanisme de la porte du coup ma question est de savoir si c est le joint usée qui est à l origine de la panne?
Merci d avance pour vos réponses
- Hotpoint Ariston Aqualtis AQ113D69 code f6 (1 réponse )
- Machine a laver Ariston Hotpoint fuit au démarrage (3 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Reparation Lave Linge Aqualtis AQ113D69 - Erreur F5 (4 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Lave linge hotpoint ariston mod AQ113D69 sécurité F18 (4 réponses )
Bonjour non ce ne peut pas être l'usure du joint qui provoque cette panne...la sécurité est contrôlée électroniquement au départ, si elle est défectueuse, ma machine renvoie un message d'erreur....
cdlt — omega7 39754 pts
J’ai donc commander un joint de hublot et changer mon ancien joint.
Effectivement l’ancien joint était usé à plusieurs endroit notamment au niveau du mécanisme de sécurité de la porte. Cela a induit cette anomalie f6. Depuis le changement de joint la machine fonctionne parfaitement.
Voilà si ça peut aidé...
Bonne journée — Didi74100 3 pts
