Réparer lave-vaisselle Rosière LVI 990.
Marque : Rosières
Après un démarrage normal d'un programme de lavage vaisselle, l'appareil c'est arrêté subitement.Il a fait le pré- lavage, a chauffé l'eau et en est rempli.Tous les voyants se sont éteints J'ai contrôlé la prise électrique et le fusible qui eux sont corrects il y a de l'électricité.Aucun coup de circuit ni d'odeur de brûlé à signaler.L'arrivée d'eau est ouverte, aussi l'écoulement est correct.Seul le bouton de mise arrêt/marche ne répond plus et n'enclenche plus aucune fonction.Les voyants restent éteints.
Quelle est la cause de cette panne ? Il y a t'il un coupe circuit dans l'appareil à réenclencher ? Est ce le bouton de mise marche/arrêt qui est défectueux ?
Merci pour tous conseils.
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Lave-vaisselle rosières rlf58 plein d'eau sans fonctionner Réparé (21 réponses )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Lave vaisselle rosieres 3 plus (1 réponse )
Bonjour Philippe :
Je ne connais pas ce modèle , mais comme micro interrupteur il peut y avoir celui de la porte ainsi que le micro interrupteur acquastop du dispositif anti débordement
Si vous souhaitez obtenir un éclaté de votre lave-vaisselle vous pouvez en faire la demande ici :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ROSIERES-reference-LVI990+32900045.htm
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
J'ai rencontré un problème similaire sur un LV (autre marque), c’était le transfo de la carte électronique qui était grillé, celle qui gère les programmes elle est placé derrière les boutons de commande.
Ce serait a vérifier car j'ai dépanné pour 15€
CRDLT — Anonyme 76 pts
Merci pour vos réponses.
L'appareil datant de 2009 doit avoir les problèmes suivant selon un réparateur: 1) la carte électronique serait défectueuse, ceci est dû à la chaleur des lavages fréquents, 2) les fils électriques logés dans la porte sont coupés (problème récurant de la marque) 3) l'antiparasite serait mort mais c'est très rare.
Quand à avoir une vue éclatée du lave-vaisselle Rosières LVI990 aucun site ne le propose ni même celui qui m'a été suggéré.Les pièces de rechange sont actuellement de la marque Candy à ma connaissance.Reste à connaître les coûts d'une réparation si la carte électronique serait à remplacer. Dans l'ensemble le lave-vaisselle est encore en bon état général et il serait dommage de le jeter.
Encore merci pour tous vos conseils avisés. — philippe 8 pts
Re-Bonjour,
Compte tenu du prix d'une carte autour de 150€ la réparation risque de ne pas se faire.
Les fils coupés ou dénudés ça se répare avec de l'isolent, de la gaine thermorétractable et un peu de soudure,
l'anti parasite HS c'est bizarre, mais comme il y a des condensateurs dedans si la tension de crête qu'ils supportent est trop proche des 230v a la longue ils peuvent fatiguer et éclater, mais le filtre antiparasite n'est pas indispensable pour dépanner il peut être supprimé temporairement. Si il n'est pas surmouler (composants recouvert de résine) il se répare aussi.
Les câbles coupés ont pu provoquer la destruction de certains composants électroniques (triacs) , ça provoque des surcharges sur les circuits et les font grillés. la le dépannage de la carte sera plus difficile.
La solution: trouver un bon bricoleur qui soit capable de vérifier au moins visuellement quelques éléments de la carte, souvent les composants grillés se voit très bien
ex: carte LV a réparer sur lequel aucun voyant ne s’allumait car la carte n'avait plus d'alimentation
http://www.casimages.com/img.php?i=140210045959463006.jpg
on voit bien le transfo gonflé.
Crdlt
— Anonyme 76 pts
Merci pour votre réponse et les éclaircissements sur les probables causes de la panne.Je vais chercher de l'aide dans mon entourage pour démonter le lave-vaisselle et si comme vous le préconisez la carte est atteinte, au vu de son prix, je crois plutôt investir dans un autre lave-vaisselle. Mais quelle marque vendue sur le marché est fiable actuellement et quel appareil me conseilleriez vous à prix abordable ?
Je vous tiendrais évidement informé sur la panne dans les prochains jours.
Salutations. — philippe 8 pts
Un diagnostic a été fait et c'est effectivement la carte qui est grillée.Les fils de la porte sont quand à eux intacts.
Maintenant reste le dilemme:
soit réparer ( investir dans une carte et espérer que cela vaut la peine )
ou acheter un nouvel appareil ( alors un plus fiable mais quelle marque ? ).
Merci à tous qui m'ont écrit.
— philippe 8 pts
Le problème de carte peut survenir pour de nombreuses raisons, composants peu fiables ou faible en puissance, problème de réseau électrique: micro-coupures, parasites, harmoniques,
le pire: ouvertures répétitives de la porte en cours de cycle pour rajouter de la vaisselle......qui ne l'a pas fait ?, c'est d'autant destructeur que les composants sont faibles en puissance.
Si le LV a moins de 5ans et qu'il n'a jamais eu d'autre problème, pour 130 à 150€ ça vaut le cout de réparer a mon avis, exiger une garantie sur la carte. C'est le tiers du prix d'un LV et en prenant soin des pompe en nettoyant les filtres régulièrement, en effectuant un dégraissage périodique vous pourriez lui permettre de tenir 5ans de plus
Il y a un risque quand même.
il y a bien des pièce d'occasions:
http://electrodocas.fr/recherche?n=20&orderby=price&orderway=desc
mais pas de carte apparemment.
à vous de voir en fonction de vos finances
CRDLT
— Anonyme 76 pts
