Comment refaire marcher un spray sous pression qui ne vaporise plus
Marque : Mercurochrome
rose-tattoo-95
MERCUROCHROME A MIS EN VENTE UN DEODORANT ANTITRANSPIRANT TRES EFFICACE DANS DES VAPORISATEURS SOUS PRESSION QUI UNE FOIS QU'ON LES A MIS A L'ENVERS NE FONCTIONNENT ¨PLUS, SI VOUS SAVEZ COMMENT REPARER CELA DITES LE MOI ; LA BOUTEILLE COUTE 6 EUROS !!!! SOS ET MERCI!!!!!! JE L'AI ACHETER VENDREDI 14 FEVRIER 2014.
- Nettoyeur PARKSIDE PHD110E1 neuf marche en saccade (5 réponses )
- Produit maison pour nettoyeur ultrason (8 réponses )
- Avis de recherche d'autres cas - plus de nouvelles de JCHD (17 réponses )
- Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus (8 réponses )
- Démousser un toit avec une canne à pêche en fibre de verre (3 réponses )
- Comment charger un fer à souder à gaz Réparé (2 réponses )
- Seau viléda ne tourne plus (5 réponses )
- Allumage de ma plancha (0 réponse )
Bonjour Rose- Tattoo :
Le plus simple , vous allez en acheter un nouveau , et dix minutes plus tard vous exigez de vous le faire remplacer car il ne fonctionne pas , bien sur c'est si euros , mais bon , vous en aurez deux qui marcheront après
Il n'y a pas de raison que vous vous faisiez avoir pour un produit qui ne correspond pas à ce pourquoi il est vendu , c'est un spray ! il doit donc propulser son contenu
Ou si vous le souhaitez écrivez à l'adresse indiquée sur le produits expliquant que le spray en question est défaillant , en général vous recevrez au minimum le même produit voir parfois plusieurs , dans les semaines suivantes Geste commercial oblige
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
Lorsque vous secouez le flacon y a t'il encore du liquide a l'intérieur, si oui, contacter MERCUROCHROME pour qu'il vous le remplace la quantité de fagz propulseur doit être suffisante pour utiliser tout le produit actif, si non soit le produit a déjà été utilisé (substitution dans le magasin), soit il y a beaucoup moins de produit que ce que vous pensez avoir acheté.
contact: http://www.mercurochrome.fr/contact.php
Crdlt
— Anonyme 77 pts
Proposition de Floriane Bk 29 pts
Outils : Aiguille
Solution : J'ai eu le même problème avec mon déo, j'ai remarqué quelque chose de brillant dans le trou du spray j'ai donc pris une aiguille et l'ai inséré. Par contre ne fait pas comme moi, quand j'ai mis l'aiguille le déo était juste en face de ma tête ce qui m'a envoyé du gaz dans les yeux.. ^^ bref à mon avis c'est une bulle de gaz qui bloque le spray il te suffit juste de l'éclater.
Précautions : Ne pas mettre la bouteille juste en face de sois.
Proposition de munbly -4 pt
Solution : mettre au frigo une nuit.
cela marche parfois
S'il s'agit d'un spray sous pression, il est fort probable que quelque-chose bouche la buse dans le bouchon, juste à l'endroit ou le tube vertical tourne à 90°.
Remplacez le bouchon par un autre pris sur un autre spray.
Si vous tenez absolument à ce bouchon, démontez le et débouchez le, non pas avec une aiguille qui est trop grosse mais avec un petit fil métallique ou un poil de brosse. Éventuellement vous pouvez le mettre à tremper dans de l'eau chaude et souffler dedans.
— yannick77 6530 pts
une petite minute a l eau bouillante et meme essaie le a 1/2 min
— pitouteca 0 pt
Proposition de Anonyme 13 pts
Outils : aiguille
Solution : Merci à ceux qui ont proposé sur ce forum de déboucher avec une aiguille. Ca marche .
Précautions : Enlever le bouchon avant de déboucher avec l'aiguille afin de ne pas recevoir le produit dans les yeux .
Un avis très tardif, mais...
J'ai une bombe de mousse nettoyante pour mon four.Elle est presque neuve mais impossible de l'utiliser: la mousse ne sort pas!
J'ai vérifié l'état de l'embout ("bouchon"), pas bouché après passage d'un fil de fer très fin
Même traitement sur le tube vertical sortant de l'aérosol avec le fil de fer fin comme un cheveu, sans succès.
Changé le bouchon pris sur un autre spray, en vain.
Pourquoi? alors que la bombe est pleine, "ça march'pas" ,comme disait l'inénarrable Garcimore?
Merci! — Martine34 2 pts
si vous appuyez sur le tube sans le bouchon, la mousse sort?
Si oui, bouchon obstrué.
Si non, plus de gaz dans la bombe.
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
