Nettoyeur PARKSIDE PHD110E1 neuf marche en saccade
urgatu
5 pts
Bonjour, Après dix secondes de la première d'utilisation , le nettoyeur haute pressionParkside PHD110 E1 se met à fonctionner en saccade.
J'ai vérifié le filtre et le débit d'eau au robinet, tout est OK.
Si j'enlève l'embout variateur le moteur reprend un régime régulier. Si je remets l'embout le régime saccadé reprend , la pression est faible.
Quelqu'un peut-il m'aider svp .
? Merci !
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Produit maison pour nettoyeur ultrason (8 réponses )
- Avis de recherche d'autres cas - plus de nouvelles de JCHD (17 réponses )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Réparer projecteur diapositives qui coince les dias (3 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Comment refaire marcher un spray sous pression qui ne vaporise plus (10 réponses )
Bonjour qu'appelez-vous l'embout variateur ??
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci de votre intervention rapide !
En fait ça s'appellerait plutôt "buse vario" . Ça se visse à l'extrémité pour obtenir un jet concentré dont on peut varier la forme .
Ok alors parfois ce genre de buse contient une bille en acier qui se met à tourner dans son logement pour générer un mouvement de rotation au jet...Parfois cette bille se bloque par accoups ce qui donne ce fonctionnement mais je ne sais pas si c'est le cas ici.
Oui , perspicace Omega7!
Je viens de m'apercevoir qu'on m'a fourni une " aiguille de nettoyage de buse " .
Je débouche , je remets en route , ça se rebouche .
J'ai recommencé cinq fois , ça se rebouche à chaque fois ce qui confirme votre hypothèse de bille qui se coince .
Auriez vous une idée pour régler ce problème ?
Cordialement ! — urgatu 5 pts
Bonjour mettez un goutte d'huile fine dans la buse parfois ça suffit à régler le pb...Cdlt — omega7 39641 pts
