Réparer un aspirateur dyson qui s'arrete au bout de 5mn
Marque : Dyson
FK
Aspirateur Dyson DC 05
Environ 10 ans
Aspire pendant 5 mn puis s.arrete comme s'il y avait surchauffe
- Remplacer cable électrique enrouleur aspirateur dyson dc20 (8 réponses )
- Aspirateur Dyson Cinetic Bigball Absolute siffle puis s'emballe (3 réponses )
- Aspirateur Dyson v11 fonctionnement par à-coups et saccade (4 réponses )
- Réparer aspirateur DYSON v7 (1 réponse )
- Dyson V11 brosse hightorque ne tourne qu'en modde boost (3 réponses )
- Gâchette ne fonctionne plu sur Dyson V11 (3 réponses )
- Aspirateur dyson V10 en panne (1 réponse )
- DYSON DC 62 (2 réponses )
Bonjour FK,
Si votre aspirateur se coupe pendant l'utilisation, c'est qu'il se met en sécurité thermique. Cette sécurité s'enclenche lorsque l'appareil est gêné par un élément coincé dans l'un des tubes, ou que le filtre lavable est colmaté.
Afin de vérifier quelle est la pièce mise en cause, je vous invite à mettre en route votre aspirateur sans le tube flexible ni le filtre lavable ni l'ensemble collecteur/cyclone. Si sans ces éléments l'aspirateur ne s'éteint pas, c'est que c'est bien une de ces pièces qui est cause.
Il faudra par la suite remettre les éléments les uns après les autre pour déterminer la/ ou les pièces défectueuses (ou bloquées). L’aspirateur se coupera à la mise en place de la pièce défectueuse.
Je vous invite à ce moment là soit à déloger les éléments coincés, soit à contacter notre service consommateurs au 01 56 69 79 89muni de votre aspirateur, afin de commander la pièce en question.
N'hésitez pas si vous souhaitez plus de précisions.
Alexandre de Dyson France
— Anonyme 5 pts
Proposition de Reynald B 25 pts
Outils : Tournevis
Solution : Demontage complet du produit comme ce tuto
https://youtu.be/TsuxZVDEryM
Ne vous contenter pas du démontage de base , vous serez surpris de la saleté à l intérieur
Remontage , le tour est joué
Précautions : Démonter la batterie en premier lieu
Proposition de Mir 33 pts
Outils : Tournevis et une baguette chinoise
Solution : C’est la poussière à l’intérieur du filtre qui obstrue et active la protection.
Tirer à la main le filtre du dessus bouchon violet .Avec un tournevis plat l’enlever de son support. Enlever le gros de la poussière et enlever le reste avec une baguette chinoise. Remettre le tout et le remettre en charge quelques minutes pour réinitialiser la sécurité et hop ça fonctionne nickel.
Précautions : Rien
Vous n'avez besoin que de remplacer la batterie. Il est extrêmement facile de le faire vous-même. https://youtu.be/eYSR-flz00k
Et vous devez laver le filtre. https://youtu.be/hAQTrS9zpeQ
Puis-je vous demander une faveur, s'il vous plaît ? Pouvez-vous s'il vous plaît mesurer la hauteur de la tête d'entraînement direct? Je veux savoir s'il peut tenir sous des meubles de 9 cm (3,5 pouces). Je ne trouve cette dimension nulle part et je veux obtenir le V8 à cet effet spécifique. Merci.
https://hireessaywriter.onl/ — joannamcoxjoanna 5 pts
Bonjour, avez-vous réussi à réparer votre aspirateur ? Si oui, comment avez-vous fait ? — burbigo3 36 pts
Merci , pour le tuto , mais pour les personnes qui ne comprennent pas l’anglais , il serait bien de le mettre aussi en français . Merci — Nanou8623 0 pt
Bonjour Nanou8623 je ne veux pas être rabat-joie mais d'une part il est déjà pas mal d'avoir des tutos vidéo sur ce sujet, ensuite, il est aussi bien que des contributeurs vous aie donné les liens directs vers ces tutos dont vous pouvez activer les sous-titres pour avoir le texte afférent aux commentaires, enfin si vous souhaitez un tutos en Français vous pouvez soit le faire vous même et dans le dernier recourt apprendre quelques mots d'anglais...Cela peut toujours servir.....Cdlt — omega7 41805 pts
