Remplacer cable électrique enrouleur aspirateur dyson dc20
Marque : Dyson
Modèle : Dc20
Xavier B
J'ai démonté l'enrouleur de câble de mon dyson dc20 qui est défectueux (faux contact).
Je n'ai pas trouvé d'informations sur le Web pour démonter cet enrouleur afin de changer uniquement le câble électrique.
Des idées ?
Merci d’avance
- Aspirateur Dyson Cinetic Bigball Absolute siffle puis s'emballe (3 réponses )
- Gâchette ne fonctionne plu sur Dyson V11 (3 réponses )
- Câble enrouleur de Dyson cassé (1 réponse )
- CABLE ASPIRATEUR BOUFFE PAR MON CHEIN Réparé (3 réponses )
- Aspirateur Dyson sans fil sv03 fonctionne par saccades (0 réponse )
- Réparer aspirateur DYSON v7 (1 réponse )
- Réparer un aspirateur dyson qui s'arrete au bout de 5mn (7 réponses )
- Mon dyson c19 ne s'arrete plus Réparé (2 réponses )
Je suis confronté au même problème que vous.
Avez-vous trouvé la solution pour ouvrir cet enrouleur ou avez-vous dû racheter la pièce ?
Merci par avance pour votre retour. — SylvainV 7 pts
Vous n'avez pas essayé de dérouler entièrement le vieux câble, le couper au plus prés du connecteur, reconnecter et enrouler le nouveau câble.... — Tof9466 9 pts
Malheureusement les enrouleurs ne se réparent pas ou alors tres difficilement
Si vous l’ouvrez il y a de forte chance que le ressort spiral se décroche et là , bon courage pour le remettre !!
Avant de vouloir le changer , essayer de localiser la coupure , il ya de forte chance quelle soit au niveau de la prise .
Si c'est bien là , alors rien de plus facile a réparer car il suffit de couper qqs centimetres de cable et de rebrancher une nouvelle prise
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Je vous remercie pour vos commentaires, mais malheureusement j'ai bien localisé le problème où le câble se sectionne "immédiatement" à la sortie de l'enrouleur et non du côté de la prise. La seule réparation possible est de réduire un peu le câble pour refaire sa connexion (impossible de faire un raccord car inatteignable). Je pensais que justement il y avait une manière d'ouvrir l'enrouleur sans galérer ensuite avec le ressort. Tant pis, je crois que je vais en être pour 70€ d'enrouleur neuf.
Merci encore. — SylvainV 7 pts
Proposition de Hubhub91 22 pts
Outils : Tournevis torx, pince coupante , 2 gros tournevis plats, fer à souder
Solution : Bonjour,
Je fais suite aux commentaires précédents.
J ai eu la même panne, c’est à dire câble coupé au bord de l’enrouleur.
Après avoir lu les postes, je me suis demandé comment démonter complètement l’enrouleur afin de raccourcir le câble et le remettre en place.
Je ne voulais pas investir de l’argent dans un enrouleur neuf alors que j avais juste 10cm de câble à raccourcir.
Je me suis remonté les manches et je m’y suis mis.
Tout d’abord j ai déroulé manuellement le fil en le passant autour de l’enrouleur. Attention ne pas appuyer sur le bouton de l’enrouleur.
Une fois le fil complètement déroulé, j ai détendu doucement le ressort en tenant les 2 parties de l’enrouleur et en appuyant sur le bouton .
Faire attention à ne pas faire vriller les fils qui sortent de l’enrouleur et qui vont au moteur.
Un peu de patience et de calme et le ressort est complètement détendu.
Ensuite j ai passé un petit tournevis plat assez fin derrière la plaque transparente ( ou il y a le bouton ).
Celui ci m’a permis de passer un tournevis un peu plus gros ( toujours plat) jusqu’au centre. J ai fait levier juste un peu, puis a l’opposé de mon tournevis j ai répété l’opération afin de pouvoir mettre un autre tournevis plat.
Ensuite j ai exercé un levier sur les 2 tournevis et la partie transparente est sortie de l’enrouleur.
J ai eu alors accès au câble et aux cosses .
J ai du casser une petite pâte grise qui maintient le câble afin de pouvoir faire glisser le câble jusqu’à la partie coupée. Ensuite rien de sorcier :
- découpe du câble.
- récupération des 2 cosses.
- dénuder l’isolant du câble à la même distance qu’à l’origine.
- élargissement des cosses pour remettre les fils, un petit coup de pince puis un peu d’étain pour être sûr que les fils ne s’enlèvent pas des cosses ( comme j ai réutilisé les cosses d’origine.)
- remise en place du câble suivant le cheminement dans l’emplacement.
Maintenant il faut remettre la plaque transparente en maintenant bien la partie arrière de l’enrouleur ou il y a le ressort.
Exercer une grosse pression , la plaque se clipse bien.
Reste à retendre le ressort en faisant l’inverse du démontage .
Redéfaire le câble au fur et a mesure que vous retendez le ressort car il s’enroule à l’inverse de sa position normale.
Une fois le ressort complètement tendu, j ai remis l’enrouleur en place dans le logement de l’aspirateur.
J ai appuyé sur le bouton et là tout est parfait 👍🏻
Le fil s’enroule correctement jusqu’à la prise.
Remontage du carter:
Mon dyson est réparé !!!!
Coût total de l’opération : 0€
Temps mis : à peine 30mn (démontage remontage )
Voilà j espère que ça pourra servir à d’autres.
Bon bricolage à tous
Précautions : Juste de la patience
Merci Hubhub91 d'avoir pris la peine de détailler votre opération (presque chirurgicale :))
J'avais remonté mon Dyson tel que car les fils ne sont pas encore sectionnés et j'évite de dérouler le câble à fond.
Je garde précieusement votre soluce pour le jour où je vais devoir me confronter à la panne réelle.
Merci encore pour cette aide précieuse. — SylvainV 7 pts
Merci pour le post, je viens de réparer le mien, je croyais le moteur mort alors que ce n'est qu'une rupture du cable
J'ai testé sur un Dyson DC05 (même montage). Ca marche bien! Merci — Stéphane 1 pt
