Réparer un trou dans une cocotte en inox ?
Anonyme
Comment réparer une anse de ma cocotte qui s'est déssoudée ?
Et en 2ème comment réparer un trou qui s'est formé dans une casserole en inox ?
- Produit maison pour nettoyeur ultrason (8 réponses )
- Fauteuil relax releveur électrique 2 montants métalliques du mécanisme totalement sectionnés. (2 réponses )
- Portier video couleur 7POUCE 4fils fabrique en R.P.C.fonctione par intermitance . (3 réponses )
- Contact sur télécommande de portail (0 réponse )
- Réparer balise GPS sur colliers DC50 (7 réponses )
- Monter un bloque roulette sur valise (3 réponses )
- Poste à souder MIG 470 avec option TR94 (0 réponse )
- Réparer mig saf 380 bl (0 réponse )
Bonjour Anonyme :
Pour faire simple , l'inox est un acier spécial . Qui dit acier, dit métaux ferreux !
et donc par définition , facilement soudable
Deux possibilités un rechargement à la baguette , soudure arc ; ou un rechargement MIG / TIG . Rare sont ceux qui possèdent ce matériel , mais quasiment tout bon atelier de mécanique ou de réparation digne de ce nom est en mesure de vous faire cette soudure en très peu de temps
Problème - - - - ! Votre casserole est faites dans un matériau , dit " alimentaire " !
Qualité que je ne saurais attribuer à des baguettes de soudure (ARC) ou une bobine (MIG) que vous pourriez trouver dans n'importe quelle entreprise
Donc le challenge est de trouver une entreprise qui fabrique ou répare du matériel servant à l'alimentation . Vous devrez donc cibler les tôleries travaillant dans l'alimentaire ainsi que les brasserie ou le domaine viticole , voir les entreprise de réparation agricole liées à cette production
A moins que votre réparation n'ait pas comme but d'être utilisée pour la cuisine et n'entre pas en contact avec les aliments
Par contre en ce qui concerne la cocote , pour replacer la poignée deux possibilités soit des rivets à marteler inox qualité alimentaire soit trois points de soudure ( inox ) pour que cela ne rouille pas , aucun problème lié au contact alimentaire , puisque extérieur
Re - - - - Xaxier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
