Reprer tondeuse a gazon
coco
elle demarre mais s'arrette dans les 10 secondes si j'arrette de pomper
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (1 réponse )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Impuretés dans le réservoir tondeuse B&S Réparé (4 réponses )
- Tondeuse ne démarre pad (17 réponses )
- Montage ressort régulateur et carburateur briggs sttraton 6.5 ohv Réparé (3 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
Bonjour Coco :
Précisez de quel type de tondeuse à gazon vous parlez - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
salut coco dépose le suport filtre a air.dépose la cuve du carburateur et donne un bon coup de souflette dans gicleur et dans le tube d' émultion qui remonte vers l' entrée d' air du carburateur. repose juste la cuve sen le filtre a air .essai — luc 13 pts
