Réparer tondeuse à gazon B&S
guitout
Bonjour, j'ai une tondeuse VERCIEL tractee moteur briggs et straton 450e serie'125 cc) qui demarre tres bien mais tourne de façon irreguliere depuis la remise en route de cette annee ne fume pas filtre propre bougie propre ecartement 07 Que dois-faire?
merci
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Impuretés dans le réservoir tondeuse B&S Réparé (4 réponses )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Tondeuse avec fuite d'essence (1 réponse )
- Montage ressort régulateur et carburateur briggs sttraton 6.5 ohv Réparé (3 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage habituel
Solution : Bonjour.
Vérifier le dispositif d'avance automatique qui est, en principe, un tuyau qui relie l'allumage à la pipe de carbu.
S'il n'est pas étanche le régime ne se stabilise pas.
Autre axe de recherche: Donnez un petit coup de clé sur les écrous de fixation et de serrage autour du carbu: la moindre fuite d'air accélère le régime.
J'espère ne pas avoir dit de bêtise (pour le cas ou ça serait un diesel)
Bon courage
Précautions : Attention aux pièces tournantes et vapeurs de carburant
c'était un encrassement du carburateur du a une vidange incomplète pour l'hiver
a partir de maintenant j'ajouterai un additif pour éviter ce probleme
qui cherche trouve mais ce n'est pas toujours évident
Merci — guitout 3 pts
