Quand ma télévision chauffe je n'ai plus de son.
Marque : Windsor
bouvier
Ma télévision Windsor qui a 2ans 1/2 a le son qui s'arrête au bout de quelques minutes de fonctionnement. Je l'arrête la laisse se reposer et la rallume, il y a le son et il s'arrête a nouveau
- Led rouge qui clignote télé Windsor (0 réponse )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- Changer bouton télé Windsor (0 réponse )
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
- Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV (6 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Solution : Bonjour,
Certainement un composant qui déconne quand la température monte.
En premier lieu, il faut contrôler les condensateurs, composants qui ont tendance a mal vieillir.
Il faut regarder le dessus du condensateur, qui doit être plat. Toute trace bombée, tache ou déformation indique un condensateur HS.
Pour le remplacement, il faut récupérer ses caractéristiques ( inscrit dessus ), et prendre le même (sauf pour la température, prendre des 105 °C si possible ). Ensuite il faut dessouder de vieux, en repérant le coté - (moins), et ressouder le nouveau a sa place.
Voila, a suivre ...
Précautions : Attention : débrancher la prise, et décharger les condensateurs avant travaux.
Danger de choc électrique avec les condensateurs supérieur a 50 volts qui restent chargés.
