Reparation tondeuse conforama probleme de demarrage
Marque : Castorama
ramout80
tondeuse a gazon castorama de 20 ans qui ne demarre plus depuis l'annee derniere apres avoir passer sur une grosse branche j'ai penser quel se serait decaler mais je ne trouve aucune reponse alors j'espere avoir un peut plus de chance sur ce site merci pour vos reponses
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Lame tourne pas (2 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
Bonjour Ramout :
Décrivez moi simplement ce qui se passe lorsque vous voulez démarrer
C'est une thermique ? Quand vous tirez sur le lanceur , la lame tourne t-elle ?
Comme ça fait un moment qu'elle n'a pas tournée démontez la bougie pour la nettoyer ou remplacez la par une neuve ? Vidangez l'essence , et remettez en de la neuve - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
la lame tourne^mais on dirait quel a une petite retenue c est pour ca que j ai penser au calage carbu nettoyer,oui c est une thermique,j'espere vous renseigner un peut plus?j ai essayer le star pilote elle demarrer mais caler aussitot et maintenant plus rien.a+ merci — ramout80 3 pts
salut quand tu éssai de démarrer anviron 4 a 5 fois ta bougie est elle noyée si non verifie l arriver d essence et le pointeau. si oui verrifit l' allumage. — luc 13 pts
Bonjour Ramout :
Je viens de m'apercevoir que j'ai zappé un élément essentiel de votre demande qui est " Après être passé sur une branche " donc il se peut tout simplement que ce soit la lame qui serait tordue et viendrait se mettre en contact avec la protection de lame .
Couchez la machine pour le vérifier et dans un même temps que ce ne soit pas le carter qui serait cassé ou déformé
Au mieux , vous déposez la lame et vous faites un essai , si ça marche , c'est donc bien un problème de friction
Tenez moi au courant - - - A +
