Appareil photo, emplacement carte memoire qui ne maintient plus la carte= appareille photo qui peut plus enregistrer les photos
sur mon apparareil photo il y a une endroit ou mettre la carte mémoire. Il faut la mettre dedant et da fais clique quand elle est mise est elle bouge plus mais la cela ne fais pas clique et donc je peut pas me servir de mon appareil photo. comment faire???
Avez vous démonter votre appareil photo pour voir si le ressort du support de carte n'est pas défait?
dv diag, j'aimerais mais je ne sais pas comment le démonter...
Quel est le modele de votre appareil?
Canon powershoot A2000 is
Voici une vidéo qui vous montre comment le démonter:
https://www.youtube.com/watch?v=l7z3RvEhcgY
Merci mais il montre comment changer l'ecran... et on voit pas pour demonter vers l'endroit ou il a la carte...
Avec le guide ci dessous vous devriez pouvoir démonter la carte pour voir l'état de votre lecteur de carte.
http://www.ifixit.com/Teardown/Canon+PowerShot+A1000+IS+Teardown/9517
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : trombone
Solution : voir avec loupe si un morceau de plastique de cartes n est pas resté au fond et de ce fait empeche la carte d aller jusqu au fond
Précautions : attention aux contacts
