Crochet de porte micro onde Samsung cassé
Marque : Samsung
Titi
En sortant un plat du four, j'ai cassé un crochet de fermeture de la porte (celui du haut). Quand je referme la porte, le four ne veut plus démarrer (problème de sécurité je pense). Il s'agit d'un micro onde Samsung GS 109. Que faire ? Recoller la pièce? Commander par internet la dite pièce pour la remplacer (mais comment)?. Merci pour vos éclaircissements !
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
Proposition de VilsHerv 38 pts
Outils : Tournevis plat large et fin
Solution : Bonjour,
les 2 crochets constituent une seule pièce et contactent 2 sécurités isolées. Le collage peut dépanner momentanément mais risque de ne pas être durable du fait des sollicitations. Pour changer cette pièce, il faut désolidariser les deux parties de la porte sans la démonter nécessairement. Souvent, elles sont "clipsées". Il faut donc écarter progressivement pour ouvrir sur l'ensemble du périmètre. Du fait des frais et/ou du délai de livraison, il est parfois plus intéressant de se fournir directement dans un magasin de pièces détachées car ces articles sont souvent dans leur stock.
Bonne réparation.
Proposition de eleaa 3 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour, j'ai eu le meme problème avec mon micro-onde combiné samsung CE137NM. j'ai donc suivi vos bons conseils et changé le crochet (inférieur dans mon cas.pour info: 4 euros/pièce, crochet plus arrondi que celui superieur qui est plus rectangulaire) et bien remonté la porte. Malheureusement lorsque nous remettons la prise, le MO ne s'allume toujours pas...y a t-il une sécurité ou quelquechose du genre qui se serait enclenchée quand le crochet s'est cassé (ca s'est produit à l'ouverture de la porte, accrochage avec mon bracelet vainqueur, le crochet a perdu :/ ). Bien sûr,la prise fonctionne bien avec un autre appareil.Merci pour vos lumières!
Précautions : débranché
Proposition de deldav00 11 pts
Solution : Pour aider celles et ceux qui rencontrent cette problématique voci une video utile :
https://youtu.be/D0VizKQg6pw
Précautions : Débrancher l’appareil au moins 24 heures avant l’intervention (contrairement à ce qui est montré sur la vidéo)
C'est dommage que le commentaire d'eleaa n'ait pas trouvé de réponses parce que quelques années plus tard je me retrouve avec le même problème
"Malheureusement lorsque nous remettons la prise, le MO ne s'allume toujours pas...y a t-il une sécurité ou quelquechose du genre qui se serait enclenchée quand le crochet s'est cassé (ca s'est produit à l'ouverture de la porte). Bien sûr,la prise fonctionne bien avec un autre appareil"
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Merci beaucoup — J5rome 3 pts
Bonjour débranchez le MO durant 24h avant d'y mettre les mains. Puis contrôlez l'état et le positionnement des contacts de sécurité au niveau de la porte (ceux qui sont sensés être activé par les crochet de la porte. Après logiquement le micro onde doit s'allumer porte ouverte, si ce n'est pas le cas le soucis provient probablement de l'alimentation de la carte électronique.
Cdlt — omega7 39743 pts
