Perceuse black et deker KR 8532 ne fonctionne plus en continue
Marque : Black & Decker
murat
ma perceuse ne fonctionne que sous certains angles , lorsque je la tourne sur le coté droit ou vers le bas mais pas du tout à l'horizontale ou sur le coté gauche ainsi que vers le haut .d'ou cela peut il venir ? merci .
- Perceuse filaire black et deker ne tourne plus mm (2 réponses )
- Perceuse black et decker ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer perceuse Black & Decker (1 réponse )
- Black and Decker KD1001 Perforateur qui ne fonctionne pas (2 réponses )
- Comment réparer le jeu qui se trouve au mondrin black et deker (1 réponse )
- Gâchette de perceuse visseuse ne marche plus (1 réponse )
- Changer les charbons d'une foreuse Black et Decker ASL188KB (1 réponse )
- Perceuse Black et Decker BD550R percussion HS (0 réponse )
Bonjour Murat :
Ce n'est pas un gros problème , vérifiez dans un premier temps si il n' a pas trop de poussière dans les glissières des balais moteur , ils peuvent rester coincés , un petit nettoyage pourrait suffire à faire repartir normalement l'électroportatif
Plus probablement après nettoyage , si il n'y a pas d'amélioration , ces balais seront à remplacer
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
