Téléviseur Samsung LE27T51B C, problème image
Marque : Samsung
sebsteph01
75 pts
Le téléviseur ne transmet plus l'image mais tout le reste fonctionne.
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
- Ecran Noir TV LED Samsung UE55F9000 (7 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
dans le noir complet l'écran s'éclaire (même très légèrement) à la mise en route ? — reparation electronique 186 pts — PRO
Oui il s éclaire légèrement ? Vous savez comment je peux le réparer. ? On m a parle de changer la carte video — sebsteph01 11 pts
Proposition de reparation electronique 186 pts — PRO
Outils : fer à souder
Solution : sur ce modèle je pense à un soucis sur la platine inverter. il doit y avoir un transfo de coupé. Il faut donc ouvrir pour contrôler.
Merci de l info j ai un fer a souder par contre comment je contrôle le transfo pour savoir s il est coupé ou pas ? — sebsteph01 11 pts
il faudra le contrôler avec un ohmmètre, l'enroulement doit être d'environ 1 kohm
tu peux faire une photo de la platine inverter ça pourra aider — reparation electronique 186 pts — PRO
Ok j'ai un multimètre, par contre il faut dessouder la bobine avant de faire la prise de mesure ou je peux le faire directement sur la platine? Car je sais par exemple que pour les condensateurs, il vaut mieux les dessouder ? — sebsteph01 75 pts
pas besoin de dessouder pour pouvoir les contrôler, normalement de mémoire sur ce modèle il y en a 7 ou 8, il doit y en avoir un de coupé. — reparation electronique 186 pts — PRO
Proposition de MVE 77 pts — PRO
Outils : Outils pour électronicien
Solution : Si votre écran est un CHI-MEI avec carte logique V270B1-L01-C, cette carte peut être la responsable. Parait-il un certain CP24 dont je ne connais pas la valeur, ne fait pas de vieux os.
