Ecran Noir TV LED Samsung UE55F9000
Bonjour, je possède une TV Samsung Led 4K référence : UE55F9000
Quand j'essaie d'allumée ma TV j'ai l'écran noir parcontre l'espèce de lumière en bas bleu et allumée ( pas de sons je précise et la Télécommande ne répond pas ainsi que l'arrière de la tv sur l'espèce de joystick ) j'ai essayé de débrancher la tv remis les câbles et autres rien n'y fait,
parcontre ce qui est étrange c'est que lorsque j'enlève la prise HDMI entre le boitier externe Samsung ( one connect ) et la tv et que j'attend 10 secondes alors j'ai un écran tout blanc avec des lignes horizontal sur tout l'écran et j'ai de nouveau accès uniquement a la touche ON/OFF de la télécommande pour pouvoir l'éteindre ou l'allumée, j'aimerai savoir c'est quoi le probleme merci beaucoup de votre aide
- SAMSUNG UE55F9000, Ecran bleu et jaune (1 réponse )
- Probleme tv samsung ue55f9000 (1 réponse )
- Panne sur Samsung UE55F9000 Réparé (3 réponses )
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
Bonjour Perso j'ai pas eu le temps de la faire réparer mais apparement Tout le monde ma dit que c'était la carte graphique c'est une carte a clipsé sur la carte mere j'ai vue le prix de la carte en question c'est du 480 euros la carte graphique donc a ce prix la autant changer de tv je pense si vous avez un devis n'hésitez pas a me faire un retour s'il vous plait ca serait sympa — Diesel75 4 pts
Proposition de TVLCD 1413 pts
Outils : ......
Solution : Bonjour
Si ce défaut apparaît lorsque vous debranchez le one connect, c'est que la carte mère du TV est clairement en cause
Précautions : .......
Merci pour cette réponse. Étrange quand même pour un tel prix ? De plus la carte mère devrait pouvoir se réparer (merci pour la planète) — Stephsa 6 pts
Outils : .....
Solution : réparer une carte mère de tv ?
non ca n'est pas si facile
ce nest pas une histoire de condensateurs, mais plutôt de soudure BGA, de microprocesseur, de microprogramme que seul SAMSUNG possède, d'interface de dialogue entre PC et TV... Le plus simple c de la remplacer car rien n'assure une meilleure stabilité en remplacement par du neuf, qune réparation humaine incertaine CMS
Ok merci en tout cas pour la rapidité de réponse. Maintenant c’est une carte vendu 500€ :-( quand on en trouve. Je crois que je vais la mettre 24h a 150°c puis 210°c pendant 7mn pour resouder le tout et si ça ne marche pas ce sera la poubelle :-( — Stephsa 6 pts
Outils : .......
Solution : Ici c'est entre 300 et 500€
http://www.techservice-online.fr/1181-ue55f9000slxzf
tout dépend de votre référence sur la plaque
du TV et de la référence sur l'étiquette de la carte mère
Après si l'opération four à convection ne fonctionne pas, vendez la pour pièces plutôt que la jeter et encombrer les décheteries.
Précautions : ........
Proposition de MJK Electronics 21 pts
Outils : FER A SOUDER
Solution : Bonjour
Je sais comment réparer ce problème c'est n'est pas du a aucun BGA!
Merci de me contacter au 0768652794
Matt
MJK-Electronics
www.mjkelectronics.com
Précautions : a démonter la carte et me l'envoyer
