Séche-linge Electrolux ne démarre plus EDC68556W
Marque : Electrolux
TIME SAVER
Mon sèche linge ne démarre plus, j'ai tout nettoyé les filtres, bac condensateur et j'ai testé différentes prises d'électricité, rien ne le fait redémarrer.
Au départ il a le bouton départ vert et après il devient rouge.
Quelqu'un pourrait m'aider, svp???
Merci d'avance
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
- Seche Linge Electrolux panne sur la carte de commande (6 réponses )
J'ai le même problème. Le sèche linge Electrolux EDC68556W s'est arrêté lors d'un programme de séchage (laine) en bippant et la touche play/pause clignotait rouge.
Depuis, il se met en tension mais ne démarre pas. Au bout d'un moment, ne démarrant pas il bippe et clignote rouge.
Quelqu'un a t il une solution ? Merci. — Vano 5 pts
Vano,
C'est peut-être la panne de la carte de contrôle moteur diagnostiquée au fil de ce sujet, qui porte aussi sur une autre panne, affectant elle la carte de commande :
http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W — jchd 11462 pts — PRO
Bonjour, pourrait il s'agir de la même panne sur le mien ? http://www.commentreparer.com/15216/Seche-linge/Panne-seche-linge-Electrolux-EDC-66130#c10088
Merci — Patrick 7 pts
Bonjour Vano :
Tout nettoyé ! vous êtes sur ? Alors vous faites un petit tour par là , et vous revenez vers moi par la suite pour me dire que c'est ok !
http://www.lesnumeriques.com/legrandforum/avis/Electromenager/tutoriels/reparer-reservoir-solution-sujet_806_1.htm
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour Patrick :
Avec vous j'ai un peu de mal à m'en sortir du fait de vos nombreuses demandes postées ici et là et du coup je n'arrive pas à suivre le fil de votre problème - - - - A +
Xavier
Bonjour Xav1960 et JCHD,
Je vais prendre le temps d'essayer la solution de Xav1960 et je reviendrai vers vous JCHD si celle ci ne fonctionne pas. Peut on imaginer communiquer par mail directement si cela était nécessaire?
En tous cas merci à tous les deux pour vos idées et contributions.
A bientôt. — Vano 5 pts
Proposition de om160 40 pts
Solution : Bonjour il faudrait branché la sécurité de porte en direct elle et souvent de fois en cause .. sinon carte de commande très fréquent
Précautions : débranché l appareil
