Démonter hélice aspirateur de table
Marque : Hoover
Je désirerais remplacer les batteries de mon aspirateur de table sans fil (Hoover Handy2 Wet&Dry 4,8v DC).
Le démontage de la bête ne fût pas difficile mais pour déposer les batteries, j'ai besoin de retirer l'hélice afin d' accéder aux deux vis qui se situent en dessous de celle-ci et qui me permettra de retirer le moteur et d'accéder ainsi au compartiment des batteries..
Connaissez vous la technique pour "déclipser" cette hélice?
(P.S.: il y a une espèce de petit trou à l'extrémité de la partie centrale: coup de pointeau dessus?),
Un grand merci.
Marc
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
- Démonter aspirateur hoover telios TE 70 (5 réponses )
Bonjour Marc :
Le marquage qui vous fait penser à un coup de pointeau ne doit être là que pour le centrage où la manipulation lors du montage où peut être pour le tournage de l'axe
Quoiqu'il en soit si le but à atteindre est simplement de retirer les deux vis , alors pourquoi ne pas percer deux petits trous en vis à vis des têtes en profitant de la transparence , d'un diamètre légèrement supérieur de quelques dixièmes par rapport aux têtes afin qu'elles passent au travers de l'hélice , en utilisant un tourne vis aimanté pour les extraire et les replacer par la suite
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour Marc :
Je ne prétends pas que cela se démonte , où pas , mais je tente toujours d'approcher le plus simplement possible les difficultés lorsque elles se présentent
Eventuellement tu peux anticipé le perçage en imaginant le moyen de le reboucher , par exemple en utilisant des bouchons de tube " stylo bic " ou tu trouve facilement dans le commerce , principalement dans le domaine automobile des bouchons obturateurs
https://www.google.fr/search?q=bouchons+obturateurs+carrosserie&rlz=1C1AVSJ_enFR466FR466&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=hLqBU8qqEqi70QXQw4HYDg&ved=0CDkQsAQ&biw=931&bih=432
Tiens moi au courant bonne réparation et bonne journée - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour Xax1960,
Bonne stratégie que de contourner la difficulté. Je vais me rabattre sur ton excellente idée car je préfère deux petits trous dans mon hélice qu'un grand "crac" irréparable.
Dès que réalisé je signale. Je pensais qu'il y avait une "technique" pour déclipser....
P.S.: je suis toujours tenu par mon esprit conservateur et j'ai tendance à oublier que, en dépit d'une époque passée, les objets ne son plus toujours conçus pour êtres démontés et réparés ;-)
Marc — Marc 6 pts
Suite à l'intervention de Xav1960, j'ai appliqué sa technique et cela a marché, il me reste à trouver les batteries.
Je pense me rendre chez un revendeur spécialisé? Vous connaissez un site?
Ce n'est pas facile de retrouver les même caractéristiques.
J'ai ajouté des photos pour le démontage du bloc moteur (ça pourrait servir à quelqu'un).
Marc
— Marc 6 pts
