Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge
Marque : Hoover
Modèle : I-clean 50
AnneL
28 pts
Mon robot aspirateur I clean 50 s'allume avec le voyant vert tourne 1 fois et le voyant de batterie passe immédiatement au rouge et ce malgré une charge complète sur secteur. J'ai nettoyé le filtre comme préconisé . Quel est le défaut et comment y remédier ? Est-ce réparable ou dois-je le jeter ?
Je l'ai acheté d'occasion en 2019 ,je ne connais pas sa date d'achat initiale.
Merci d'avance de votre aude
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Probleme de charge sur blade 32v dirtdevil (18 réponses )
- Harper clean 120 (5 réponses )
- Réparer aspirateur robot HOOVER RBC009 qui ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Robot aspirateur Hoover qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
Bonjour première chose vérifier que le chargeur délivre la bonne tension si c'est le cas alors la batterie est à remplacer....Cela coûtera toujours moins cher que d'en racheter et un et épargnera le gapsillage de ressources pour la planète....PLastique, métaux rares, etc...qui plus est difficilement recyclables...
Cdlt — omega7 39641 pts
En effet, je préfère le réparer s'il est réparable . J'ai vu sur internet une batterie neuve coute environ 40 euros. Je vais donc tester cette solution
Merci de votre aide — AnneL 28 pts
Après remplacement de la batterie par une neuve, le robot aspirateur s'arrete toujours après 30sec d'utilisation
BOnsoir je vous avais conseillé de contrôler la tension délivrée par le socle de chargement avant remplacement de la batterie...
Je ne suis pas certaine de bien comprendre ce que vous voulez dire par "contrôler la tension délivrée" , le boitier de chargement est branchée sur 24v ce qui semble etre la charge appropriée au vu de l'etiquette.
Le voyant de l'aspirateur clignote vert mais au moment de le faire fonctionner, il passe immédiatement au orange.
Bonjour sur ce modèle si je comprends bien la fiche du chargeur se branche directement sur l'aspirateur. Il n'y a pas de station d'accueil sur laquelle viendrait se brancher l'aspirateur ? si OK et vu que nous ne connaissez pas la date d'achat il est fort possible que la batterie soit HS sur ces modèles d'entrée de gamme d'origine chinoise...
Bien cordialement — omega7 39641 pts
Il y a effectivement une station d'accueil, que je n'utilise jamais, je vais essayer de charger la batterie avec la station d'accueil.
Concernant la batterie, je viens d'en racheter une neuve, et meme problème qu'avec l'ancienne — AnneL 28 pts
Il semblerait que ce ne soit pas la batterie le problème, ni le chargeur, mais peut-être un encrassement de l'appareil.
Je le démonte intégralement et je vais faire un nettoyage complet ..... on verra par la suite — AnneL 28 pts
Finalement, après un démontage intégrale et un bon nettoyage, l'appareil fonctionne à nouveau. ce n'etait pas la batterie qui était en cause — AnneL 28 pts
