Réfrigérateur Brandt bfc2312nx ne fonctionne plus mais congélateur oui
Marque : Brandt
vpbx33
Bonjour, j'ai acheté un réfrigérateur combiné Brandt bfc2312 nx il y a 15 mois (mars 2013) seulement et la partie frigo ne fait plus de froid depuis hier. le partie congélateur fonctionne parfaitement. il s'agit d'un appareil avec froid ventilé total, avec 1 compresseur et le gaz réfrigérant est R600 A. Le moteur ne fait plus de bruit mais il est encore chaud. j'ai contacté le sav de Brandt mais ça coute 84 euros juste le déplacement sans les pièces à changer. pourriez-vous m'aider et me dire ce que vous en pensez?
d'avance merci de votre aide
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Glace sur fond du frigo (3 réponses )
- Reparer refrigerateur brandt ventilé (1 réponse )
- Fuite d'eau au dessous de mon refrigerateur BFD551LNS (1 réponse )
- Frigo congélateur Brandt C34710x fait un clac clac au niveau avant et ne fait plus de froid (5 réponses )
- Mon Combiné Brandt COA333WR ne fait plus de froid coté frigo ! (2 réponses )
- Réparer un frigo (combiné qui fait de froid ventilé) qui ne fait plus du froid mais dont le congélateur marche (2 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon combiné NF Brandt BFC 5856NW ne refroidit pas (0 réponse )
Proposition de yannick77 6530 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Sur un appareil combiné doté d'un seul compresseur, le thermostat réglable s'occupe de la partie frigo et le congélateur se gère à peu près seul.
Il y a donc de fortes probabilité que le thermostat soit défaillant.
Essayez d'abord de le manœuvrer plusieurs fois d'un bout à l'autre de sa course.
Mettez le ensuite sur la position arrêt ou le plus faible possible et vérifiez si le compresseur se coupe.
Si c'est le cas, remettez le thermostat à fond et vérifiez s'il redémarre.
Si rien ne se produit de logique, le thermostat est sans doute HS ou son relyage (dans la petite boite en plastique à côté du compresseur est HS.
Bon courage
Précautions : Attention aux essais sous tension
