Reparer refrigerateur brandt ventilé
clement46
Bonjour,mon refrigerateur brandt BFL584YNX QUANT JE BRANCHE LA PRISE VOLTAGE IL DEMARRE AINSI QUE LE VENTILATEUR ET AU BOUT DE UNE MINUTE LE ventilateur s'arrete de tourner mai le groupe continu de fonctionner et ce dernier s'arrete 5 mn apres a savoir que j'ai changé les deux cartes electro...
- Fuite d'eau au dessous de mon refrigerateur BFD551LNS (1 réponse )
- Erreur e4 refrigerateur brandt bd4011nwx (5 réponses )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Bruit etrange su mon frigo congel Brandt C2820 (1 réponse )
- Réparer le congélateur qui ne congéle plus Brandt BFC5555GR (0 réponse )
- Réfrigérateur BRANDT BFL584YNW refroidit moins (2 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon combiné NF Brandt BFC 5856NW ne refroidit pas (0 réponse )
- Frigo Brandt galtéo modèle SDB273WE bouton dur à tourner et tempèrature du frigo - 5! (4 réponses )
Bonjour et est-ce qu'il produit encore du froid...Si non voyez tout simplement du coté du thermostat...Avant de remplacer quoi que ce soit il faut réaliser un diagnostic précis..Cdlt — omega7 39701 pts
