Dépanner un four encastrable Brandt
Marque : Brandt
fraguy
Encastrable Brandt FC432WF11 3650 W chaleur tournante catalyse
Le four chauffe mais ne ventile plus
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Régulation T° sur four pyrolyse Brandt FP1061X1 ne fonctionne plus (4 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- Réparation commutateur/bouton four (4 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Affichage modifié sur four Brandt (3 réponses )
Bonjour Fraguy :
Certes la demande ne date pas d'hier et ne vous servira peut être pas . Mais d'autres personnes ayant un problème quelconque avec leurs appareils pourront utiliser ce programme d'aide au diagnostic Appareil avec afficheur 40 X 20 à 6 positions de cuisson
1° - Consignes importantes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. Branchez si cela est possible un ampèremètre sur l'alimentation du four.
Réalisez en entier le programme d'aide
Relevez les anomalies constatées lors du déroulement du programme d'aide Ensuite vous vérifierez et remplacerez si cela s'avère nécessaire le(s) composant(s) mis en cause.
Contrôlez le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d'aide
2°/ Conditions d'entrée
. Vous débranchez durant 30 secondes au minimum puis vous rebranchez le four.
L'afficheur de I'heure est réglé sur 12 H 00 en clignotant.
Vous effectuerez les manoeuvres à un rythme de une position à la secondes.
Programme d'aide au diagnostique - - - - - - - - - - - - - - - -
1°/ Amenez le sélecteur de cuisson sur la position 1 puis retour sur la position 0 , 3 x de suite consécutives + 1 seconde par position .
La version du soft de la carte s'affiche - - - - - Poursuivez le Programme d'aide - - - - - - - - -
2°/ Positionnez le sélecteur de cuisson sur la position "1" et tourner le bistable vers '+' =>
Affichage indicatif du soft de la carte
Relais Sole activé l=5 A
NON => Vérifiez, le câblage, le thermostat, le commutateur, la sole, la carte de puissance.
3°/ Réglez le sélecteur de cuisson sur position "un" puis tournez le bistable vers'+' =>
Affichage de la configuration de la carte
NON => Afficheur HS
Alimentation Sole + Voûte | = 14 A
NON => Vérifiez, le câblage, le thermostat, le commutateur, la sole, la voûte et la carte de puissance
Poursuivez le Programme d'aide - - - - - - - - - - - - - -
4°/ Tournez le bistable vers'+'=> Tous les segments de I'afficheur sont allumés + bip .Tous les éléments sont hors tension
Poursuivez le programme d'aide - - - - - - - - - - - - - -
5°/ Tournez le bistable vers'+' =>
Tous les segments de I'afficheur sont éteints . Fonctionnement de la tangentielle à grande
vitesse
6°/ Tournez le bistable vers'+'=>
Affichage en °C de la valeur lue par la sonde . 0°C => Problème de mesure
Vérifiez la résistance de la sonde ( 540 ohms ) à 21°C . Si la sonde et sa liaison sont OK, remplacer le
module.
Eclairage + moteur élément ventilé
Poursuivre le programme d'aide - - - - - - - - - - - - -
7°/ Positionner le sélecteur de cuisson sur la position 2 et tourner le bistable vers' + ' =>
Affichage de PAD 6 + Alimentation du TB (Si présence TB)
Verrouillaqe : le test peut être réalisé à tout moment dans le Programme d'aide au diagnostique avec le sélecteur placé en position PYRO
Sortie du Programme d'aide au diagnostique : Sélecteur de cuisson une seconde sur la dernière position puis retour à 0.
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
