Grill Téfal fait dijoncter le compteur
Marque : Tefal
Modèle : BG 120512/11B-4508 R
miki
Mon grill Tefal fait disjoncter le compteur dés que j' appuis sur le contacteur.
Réf: BG 120512/11 b-4508 R
- Pb Grille Pain TEFAL TT562E10/4YA (1 réponse )
- Problème de thermostat sur ma grille Tefal (1 réponse )
- Réparer Grille pain Tefal TL270101 dont le relais ne "colle" plus (1 réponse )
- TEFAL Toast n'grill référence TL600830 (0 réponse )
- Grille pain Boulanger ne s'arrête pas de chauffer (5 réponses )
- Grille-pain (0 réponse )
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
Bonjour vérifiez les câbles, l'un d entre eux a pu fondre et faire masse. — Geeksud 42 pts — PRO
Proposition de yannick77 6530 pts
Solution : Bonjour.
Si votre grill est équipé d'un cordon et d'une prise à 3 conducteurs, il y a sans doute une fuite électrique. Dans ce cas, fort probablement, une des extrémités du câble a été malmenée et le fil de terre (jaune/vert) est en contact avec un des 2 autres.
Si le câble semble avoir été torsadé rudement sur une bonne longueur, changez le intégralement.
Si votre câble ne comporte que 2 conducteurs, un des accessoires est mort (probablement la résistance) et cela risque de vous coûter plus cher que de le remplacer.
Précautions : Pas de manœuvre avec le cordon raccordé à la prise.
