Disjoncteur qui saute après 5 minutes
Marque : Candy
Modèle : Evo 9142D3 9KG 1400T
hannibal20
5 pts
j'ai le disjoncteur qui saute 5 minutes après le démarrage de mon lave-linge Candy Evo 9142D3 9KG 1400T acheté 11/02/2012.
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Lave linge Candy C564XT: Machine reste en veille, et fait sauter le disjoncteur (9 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
- Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
Bonjour Hannibal :
Contrôler à l'aide d'un ohmétre le thermoplongeur où débranchez les deux fils qui l'alimente et lancez un programme de lavage
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci Xavier de votre aide mais cela n'as pas fonctionné est ce le joint de hublot qui présente un plis tordu noir de couleur qui peut en être la cause. — hannibal20 5 pts
Proposition de yannick77 6531 pts
Solution : Bonjour.
Dans un tel cas, avant toute tentative de dépannage, il est bon de savoir quel est le disjoncteur qui claque.
S'il s'agit d'un des disjoncteur du tableau (sans bouton test) il y a un appareil en court circuit.
S'il s'agit du disjoncteur EDF ou d'un des inter-dif (ceux avec un bouton test) Il y a une fuite électrique.
Mettez d'abord votre appareil en marche sans linge et surveillez à quel moment du cycle le disjoncteur claque. Faites le plusieurs fois si nécessaire.
Si la disjonction intervient toujours au même moment, définissez quels sont les appareils alimentés à ce moment là.
Recherchez alors la panne sur un de ces appareils ou sa commande.
Éventuellement donnez nous l'indication de ce moment précis.
Bon courage
Précautions : Pour ce test pas de précaution particulière si ce n'est de ne pas patauger dans une éventuelle eau de débordement
Merci Yannick pour ton aide pour te répondre c'est le disjoncteur du tableau qui claque, qu'est qu'on peut en conclure! — hannibal20 5 pts
Proposition de Toon 4 pts
Solution : En debut de cycle, un lave-linge va d'abord chercher à vider ce qui peut rester comme eau dans la cuve(voir la pompe). Ensuite il va remplir sa cuve ( voir electrovanne d'arrivée d'eau)
Et seulement aprés, il va chauffer l'eau ( voir résistance)
Voir ici tiré du site tout-electroménager.fr : http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-46-1-Lave-linge:-Symptomes-et-pannes.html
Le lave-linge fait disjoncter le compteur de la maison
Le courant est coupé dans toute la maison (Disjoncteur différentiel), ou sur toutes les lignes électroménager (Installation récente, sous interrupteur différentiel).
Un organe électrique du lave-linge laisse s'échapper une partie de son courant qui se retrouve dans la carcasse de l'appareil. L'installation électrique de la maison se met en sécurité afin de préserver une électrocution potentielle due à un contact avec l'appareil.
C'est généralement la résistance de chauffage (ou thermoplongeur) qui est en cause. Débranchez les fils de cette pièce, et remettre en marche l'appareil. Si le disjoncteur (ou interrupteur) saute encore, répéter l'opération sur le moteur, et sur tout organe électrique étant relié à un fil de couleur vert/jaune (Mise à la masse).
Une fuite d'eau sur un organe électrique peut également être la cause du problème.
Test de la résistance (thermoplongeur) ici: http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-4-1-Diagnostiquer-et-remplacer-la-resistance-de-son-lave-linge.html
Précautions : Débrancher le lave linge avant intervention
En complément à ma première intervention:
Contrairement à ce qui a été dit ailleurs, les accessoires qui peuvent être la cause du problème ne sont pas forcément équipés d'un fil jaune/vert.
Donc, comme je l'ai déjà dit, il est nécessaire de savoir à quel moment du cycle le déclenchement se produit. Si effectivement, c'est au bout de 5 mn et toujours au même moment, il y a donc eu:
-Vidange pour amener le niveau à zéro.Donc la pompe n'est pas en cause
-Remplissage au niveau mouillage donc l'électrovanne eau de lavage n'est pas en cause
-Lancement du moteur: s'il tourne il n'est pas en cause
-etc: en surveillant le moment exact, vous saurez (ou nous le soumettrez) quel organe provoque la panne.
Vérifiez également si la panne se produit sur n'importe quel programme: par exemple si cela n'arrive qu'avec le pré-lavage il faudra regarder l'électro-vanne de remplissage pré-lavage.
Une panne se recherche intelligemment et non sur des intuitions.
Bon courage — yannick77 6531 pts
