Probleme allumage uc Acer
Marque : Acer
Modèle : aspire X3812
uc Acer aspire X3812 ne s'allume plus je pense que c'est l'alimentation qui est HS mais cela peut-il provenir de la carte mère qui est défectueuse ? avant de changer l'alimentation je voudrai des conseils pour ne pas depenser pour un pc qui ne fonctionnera pas , merci !
alimentation ( LITEON model : PE-5221-08 )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Problème Batterie Acer Aspire E5-575G (2 réponses )
- Changement de pile Cmos PC portable Acer Aspire 7741G Réparé (2 réponses )
- Ordinateur Acer ne s'allume plus (0 réponse )
pour verifier l'alimentation du PC,
http://cnc-papykyka.xooit.be/t248-Alimentation-de-PC.htm (ou il suffit de ecrire sur google, "verifier alimentation pc"
si toutes les voltages sont present, verifier les gros condensateur autour du processeur, souvant le probleme viens des condensateurs gonflés( marque carrefour en plus , personnelement je regarderais les condensateurs sur la carte mére et ceux de l'alim)
j'espere que c'est pas du chinois pour vous.
Crdt
— serenity 1979 pts
bjr serenity ton url est très intéressant , j'ai démonté l'alim contrôlé les soudures , fusible , en fin de compte c'est le bouton poussoir M/A qui me fait des misères !!! merci pour ton aide .....le contact sur l'UC est usé ce n'etait ni l'alim ni la carte mere encore merci Serenity de m'aider ... tu es le seul a me repondre : Dominique.. —
Ca fait plaisir d'avoir aidé et que le probléme soit résolu.
Bonne journée — serenity 1979 pts
