Problème Batterie Acer Aspire E5-575G
Depuis peu, mon ordinateur qui avait une batterie jusque là robuste depuis 1 an et demi (8-10h en économisant la batterie) tombe désormais sous la barre des 2 heures, ce qui est un problème pour moi qui utilise mon ordinateur tous les jours pour le travail dans des lieux n'ayant pas toujours de prise de disponible. Je me suis demandé si cela n'était pas entraîné par une mise à jour ou une obsolescence programmée tant la transition fut radicale... Auriez-vous une solution ou des pistes pour régler ce problème, l'objectif étant d'éviter le gaspillage au maximum et de me rabattre sur une batterie neuve qu'en dernier recours...
Merci d'avance pour votre réponse !
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Acer 5672 WLMI qui ne tient plus la charge batterie (7 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Ordinateur Acer ne s'allume plus (0 réponse )
- Réparation ordinateur portable Acer aspire 8730 : écran ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
Bonsoir
La durée de vie des batterie de PC Li-Ion dépend du nombre de cycle de charge et decharge de votre batterie . Si vous etes dans le cas d'utilisation de charge et decharge fréquente , il n'est pas étonnant que votre batterie soit HS . Il n'y a obsolescence "programmé sur les batteries (du moins pas encore !!!) — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
